Kanalisatsioonihais vannist
Postitatud: 27 Juul 2026, 21:07
Postitas Kelly8643
Olen hädas korteri vannitoas vannist tuleva paha haisuga. Me ei ela korteris pidevalt ja vanni ei kasuta eriti palju. Lasin vanni piisavalt vett nüüd igapäevaselt, kuid hais tuleb ja läheb. Duširuumis sellist probleemi pole. Ja ka vannitoas on see hais ainult suveperioodil.
Kas teie arvates vannialune torustik paistab korrektne? Mis võiks aidata, kui vesi üksi ei aita?
Aitäh!
Re: Kanalisatsioonihais vannist
Postitatud: 27 Juul 2026, 21:50
Postitas kaimagk
Torustik just kõige korrektsemalt pole paigaltatud, aga kui vesi ära voolab ja kusagilt ei tilgu siis 'käib kahh'. See et haisulukust vesi ära kaob on 2 põhjust, ebapiisav(valesti ehitatud) tuulutus kan torustikus ja lihtsalt vee ära auramine. Esimest on teil raske parandad aga teist saaks leevendada. Kõige lihtam on valada sinna haisulukku midagi sellist mis ilusti veega lahustub samas, mis nii kiiresti ei aurustu kui tavalina puhas vesi . Mina paneksin sinna tavalist(paar euri) tapeediliimi, Osad kasutavad ka mingeid õlisi. Tapeediliim kõlab veidi imelikult? Tegelt on see ilusti vees lahustuv ja püsib kauem seal haisulukus kui tavaline vesi :)
Postitatud: 28 Juul 2026, 05:52
Postitas vuuk
Võimalik, et kortermaja kanalisatsiooni tuulutus on puudulik.
Kusagil tõmmatakse vett, torustikus tekib alarõhk. Selle mõjul imetakse vanni all olev haisulukk tühjaks ja see ei tööta. Selle vastu aitaks ehk vaakumklapp.
Postitatud: 31 Juul 2026, 10:40
Postitas elektron
Väga sarnast haisulukku puhastan 2 korda aastas. Sellel on sees teravad servad ja nurgad, mis hakkavad juukseid ja muud pahna külge haakima, tulemuseks on üks mudane pundar juukseid, mis tekitabki seda kanalisatsiooni haisu. Võta see korraks lahti ja vaata, mis sees toimub.
Postitatud: 31 Juul 2026, 11:21
Postitas Walter2
Mul sama teema dušiäravooluga ja lõhna tekkega kaasneb samaaegselt ka takistatud vee äravool. Puhastamine aitab.
Postitatud: 31 Juul 2026, 12:16
Postitas kaimagk
Teemaalgatajal siiski polevat probleemi ummitusega vaid paha lõhn tuleb ja läheb, seega puudub seos 'ummistuse haisust'.
Postitatud: 02 Aug 2026, 10:30
Postitas elektron
kaimagk kirjutas: 31 Juul 2026, 12:16 Teemaalgatajal siiski polevat probleemi ummitusega vaid paha lõhn tuleb ja läheb, seega puudub seos 'ummistuse haisust'.
See tuleb ja läheb on ka ummistusega samamoodi. Algul läheb ka vesi ära, päris ummistuseni on veel aega.
Ega ma väidagi, et ei või olla mingi tuulutuse teema ja vesi kaob haisulukust ära, aga pole ju raske korraks asi lahti keerata ja veenduda, kas on puhas seest - lisaks saab kinnitust, kas vesi on haisulukus olemas või mitte.
