Vana laki eemaldmine
Postitatud: 30 Juul 2026, 13:26
Postitas Mummadi
Ma ei taha midagi restaureerida, tahan lihtsalt vana laua pealispinna uuesti lakkida. No aga ei saa ma seda veneaegset lakki maha. Puremaxi värvieemaldi (mis peaks ka lakki eemaldama), küll ei funka. Sama mis kisu küünega millimeetri haaval. Millega ma veel võiks proovida?
Re: Vana laki eemaldmine
Postitatud: 30 Juul 2026, 13:48
Postitas Walter2
Liivapaberi ja vibrolihvijaga?
Postitatud: 30 Juul 2026, 15:12
Postitas Mummadi
Liivapaber ei tee midagi nii kõvale kihile
Postitatud: 30 Juul 2026, 15:23
Postitas kaimagk
Pane see liivapaber õige masina külge ja saad oma laua lakist vabaks.
Postitatud: 30 Juul 2026, 15:28
Postitas optimist88
Mummadi kirjutas: 30 Juul 2026, 15:12
Siis on vale paber, vale seade vői koba “operaator”. Süsinikerasest ja titaanist saab jagu (lihvpaber) aga puidulakiga jääb jänni? Räägid polüesterlakist, mis kanti 1-1,5mm kihina lauaplaatidele ja kapiuste välispindadele?
Postitatud: 30 Juul 2026, 16:30
Postitas Mummadi
Selge, et operaator on koba
, aga kobad võivad ju ka tahta midagi kobedamaks teha. Vist on jah polüesterlakk siis. Mingi lihvija mul on, 60-ne paber ei tee mitte midagi
Postitatud: 30 Juul 2026, 19:52
Einoh, isetegemisemise tahtmine on alati tervitatav nähtus, aga nagu esimese esimese postituse kommentaaride vastusest aru sain, siis olid liiga entusiasmi täis.
Kui see probleemne pind oli tõesti polüesterlakiga tehtud, siis oleks vist piisanud kas Lidlist või Temust või Depost võimisiganes sarnast kaupa müüvast e-poest soetatud autode esitulede poleerimise komplektist.
Selles komplektis on tavaliselt kõik poleerimiseks vajalikud vahendid ja laua pealispind oleks säranud nagu kadunud Savisaare prillikivi.
PS. Ma kahtlustan, et oled selle Puremaxi kasutamisega oma hea idee laua pinna taastamiseks juba pekki keeranud. Kurb muidugi, sest enne Puremaxi kasutamist oleks sulle ehk paremaid soovitusid andnud. Isetark(tiktok, insta,feissbuuk või jnejne "omast arust kõigest kõike kogemusnõustajate" soovitused) kannatamatus oodata ja seedida soovitusi?
Postitatud: 30 Juul 2026, 21:44
Postitas kunn24
Naisteka foorumis selline jutt:
https://foorum.naistekas.delfi.ee/read.php?44,8509744
Kuskil pakuti ka kuumutamist (ise ei tea, ei kommenteeri).
NB! Arvatavalt mürgine, sooritused teha vaba õhus.
Postitatud: 30 Juul 2026, 23:25
Postitas ping
Mummadi kirjutas: 30 Juul 2026, 16:30
... Vist on jah polüesterlakk siis.
ei tee mitte midagi
Kui see laud on pindalaga 1,5m2 ja kaetud 1,5mm polüesterlaki kihiga, siis see tähendab et ca 2 liitrit väga kõva plastikut tuleks liivapaberiga tolmuks hõõruda.
Nühi alustuseks nädal ja vaata siis, et kuidas edeneb.
Postitatud: 31 Juul 2026, 13:33
Postitas addictedtowood
Kui juba selgus, et see on polüesterlakk (mitte tavaline mööblilakk), siis unusta liivapaber üksinda ära — 1-1,5mm kõva plastikukihti 60-se paberiga maha nühkida on nagu betooni näpuga kraapida, nädal vähemalt läheb.
Variant, mis reaalselt tööd teeb
Soojuspuhur + pahtlilabidas. Kuumuta väikest tükki korraga, ära seisa ühe koha peal — kui lakk hakkab mullitama/pehmenema, kraabi kohe maha. ETTEVAATUST: polüesterlakk võib kuumutades anda päris vastikuid aurusid, nii et tee seda õues või vähemalt lahtise akna all, mitte köögis. Kui hakkad puitu tumendama või suitsu nägema, oled liiga kaua ühel kohal.
Kui suurem jagu jamast maas, tulevad jäägid kätte lihvimisega — aga nüüd juba mõistlikult, mitte 60-sega. Alusta P80-ga, siis P120, lõpuks P180-220, et pind sileks saaks.
Kui pärast seda tundub ikka, et jõudu napib, siis Urmase soovitus autode esitulede poleerimiskomplektiga polegi nii hull mõte, kui lakk on suht õhuke jääk — aga suure kihi puhul see ikka ei asenda kuumutamist-kraapimist.
Ja jah, Puremax on siin lihtsalt vale tööriist valel objektil — see on mõeldud tavalisele mööblilakile/õlile, mitte tööstuslikule polüesterile.
Postitatud: 02 Aug 2026, 14:32
Postitas Metsakraav
Sellised lauad olid tavaliselt spoonitud, puitu alla millimeetri.
Postitatud: 02 Aug 2026, 18:25
Metsakraav kirjutas: 02 Aug 2026, 14:32
Mul oli kunagi "mahagonist" sektsioon, kus mahagoni imitatsioon oli hoopis peale kleebitud paber+paks kiht polüesterlakki.
