Korstna tõmbe parandamine
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Hei!
Probleem on ääsi koldega, mille tõmme on kehv ning küsimus on selles, kuidas seda probleemi lahendada? Korstnaks on 200mm diameetriga soojustatud roostevaba moodulkorsten. Esmalt sai korsten ehitatud ilmselt liiga lühikesena, sest oletasin oma peaga, et 200mm on piisavalt jäme tööle hakkamiseks. Tõmme oli, kuid ajas siiski sisse ning korralikult tööle ei hakanud. Siis ehitasin kinni ääsi küljed ja jätsin lahti vaid esimese poole mõõduga 80x80 sentimeetrit. Ka see ei muutnud asja oluliselt paremaks. Tõmme on olemas, kuid kehvapoolne. Panin siis prooviks ka umbes poole esiküljest kinni kuid see ei muutnud siiski asja oluliselt paremaks. Kolde kohale sai prooviks pandud ka CO andur, see häiret ei andnud, kuid ruumis oli tunda, et ajab sisse. Korstna soojendasin esmalt gaasipõletiga umbes saja kraadi peale, et põhjus poleks külmas korstnas.
Pilt koldest:
Nüüd pole seestpoolt enam katsetada midagi ning proovisin siis väljast pikendada korstent 6m peale aga see ei muutnud tõmmet sugugi paremaks. Nüüd on variante veel neli. Kas paigaldada korstnaventilaator, lõigata maha läheduses kasvavad suured kasepuud, paigaldada korstna otsa tõmbeparandaja või paigaldada jämedam korsten diameetriga 250mm. Kuivõrd puud on plaanis eemaldada niikuinii siis peale lõikamist selgub, kui palju sellest kasu on, kuid kuidas on lood ülejäänud abinõudega?
Tõmbeparandaja valmistamise kohta leidsin sellise video: https://youtu.be/vTPpAIK5CcQ?si=idnclOAL1ek3cdcg
Kuid kui palju sellisest asjast antud juhul kasu võiks olla? Korstnaventilaatori hind on suurusjärgus 500+ € ja siis tekib juba küsimus, et ehk oleks mõistlikum üldse korsten välja vahetada. See oleks aga loomulikult kõige kallim ning keerulisem lahendus. Sõbral on ääsi taga 250mm korsten ning tõmme on hea. Sisse ei aja ka talvel külma korstnaga aga temal on ääsi lahtise ava mõõdud ligikaudu 1,6x0,6 meetrit mis on ligikaudu kolm korda suurem, kui minule küsimusi tekitava ääsi juures aga tõmbe vahe nende kahe kolde vahel on kõva. Loomulikult oleks kõige ohutum paigaldada jämedam korsten, kuid ennem investeeringu tegemist arutleks pisut kas ja kui palju võiks ülejäänud abinõudest kasu olla?
Siin on pilt ka teisest ääsist, millel tõmbega probleeme pole: Pilt
Või on põhjus hoopis kusagil mujal?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Korstna tõmbe parandamine
Hakkaks kõige elementaarsemast, kas nn korsten saab samasuguse koguse õhku peale ka mille ta peaks välja viima? Tegelikult on kõik kinni füüsikas, lihtsalt peab looma vastavad võimalused need *seadused* saaksid töötama hakata. Mootor korsta otas on muidugi kõige tõhusam sellises olukorras, kui ostuhind ja tulevased hooldused kõrvale jätta.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Ääsil on reeglina pealetuleva õhu ventilaator, õhk siseneb ääsi keskelt kolderesti kaudu. Siin ma midagi sellist ei näe või oled kenasti jätnud näitamata? Kui korstnasse minev gaas on kuum, siis on erikaalude vahe suurem ja tõmme peaks ka tugevnema. Lisaks alt tuleva gaasi kineetiline energia peaks korstna suunas jätkuma. Vajab muidugi katsetust või valmislahenduse kopeerimist. Kuna sul oli sõbra poolt toimiv näidis ees, kopeerinud seda siis 100%?! Näiteks lisasid ette plekist sirmi, aga kas see on ka ÜLEVALT tihe või saab sealt vahelt gaas lekkida?
NB! Ääsi korstnal peaks olema sädemekustutus või asuma süttivate katustega majadest piisavalt eemal. Korsten peab kannatama ääsilt tuleva gaasi temperatuuri (ca 1000 C), sellise roostevabast tilulilu ja õhukese isolatsiooni puhul kahtlen.
On tänatud: 102 korda
kaimagk osutatu oleks jah esimene asi millele tähelepanu pöörata, kui 'sepikoda' on umbne kott aga korstna kaudu peaks soojad põlemisgaasid väljuma, tekib kotis alarõhk ja korsten ei taha tõmmata. Tasuks ääsi-kollet proovida kütta avatud ukse või aknaga, võiks nagu toimida..
Või kui see fotolt paistev venttoru on kolde alla mõeldud tagama põlemisõhu pealevoolu, võib see toru toimida vaikimisi äratõmbe ventilatsioonitoruna ehk tõmbab kolde alt üles aga oleks vaja vastupidi, miski peaks aitama õhu liikuma "õiget pidi" ülevalt kolde alla ja kui koldes tule energia hakkab õhuvoolu toitma, tõmbab juba ise peale ehk nö käivitamise probleem. Aga vbl see üldse muu otstarbega venttoru..
Näiteks enda katlal sügiseti esimene kütmine kipub ka suitsu sisse ajama, kui korsten juba soe, toimib kogu küttehooaja kenasti.
Ääsi ventilaatori vajadus spekuleeriks "ääsi söele" hapniku lisamine aitab sütt kõrgema temperatuurini kuumutada, a'la ajaloolised sepikodade lõõtsad samal eesmärgil. Korstna tõmbega ei tarvitse sellel otsest seost olla..
On tänatud: 318 korda
pikk88 kirjutas: 02 Sept 2026, 10:19 .....
Korstnaventilaatori hind on suurusjärgus 500+ € ja siis tekib juba küsimus, et ehk oleks mõistlikum üldse korsten välja vahetada. ...
Korstnaventilaatorist oleks mõistlikum vist tavaline seinavent panna välisseina, ruumi sisse õhku puhuma ja ruumi ülerõhku tekitama.
Nagu pildilt paistab, et kui ääsi all on ääsiventilaator ja seinal laskuvas torus on lahtine ava, siis ääsiventilaator keerutab pidevalt ruumis õhku ringi ja veab suitsu sisse.
pikk88
Korsten saab peale vähemalt sama koguse õhku, sest proovimise ajal on lahti olnud aken hoone teises otsas ja tihtipeale ka välisuks ääsi kõrval. Pealetuleva õhu ventilaator, mis täidab iidse sepalõõtsa ülesannet, asub pööningul ning sellest tulev õhutoru on näha vasakulpool küljes. Pööningule soovitati see paigaldada esmajärjekorras seepärast, et ruumi jääks vähem müra ning samuti värske lisaõhu juurdevõtt teisest keskkonnast. Sõber endale ei viitsinud seda aretama hakata, kuigi peab plaane see ühel päeval ära teha. Korsten asub süttivatest pindadest ohutus kauguses ning endal oli plaanis kubuosa kivivillaga ära soojustada ning tihendada, kui asi kindel ja tõmme olemas. Temperatuurid pidada kõrged olema vaid tulepesa läheduses, sest kaugemal ning kõrgemal on külma õhu pealevool niivõrd suur, et jahutab gaase kõvasti. See oli ka põhjuseks, miks proovisin esimest külge plaaditükiga ajutiselt kinni katta. Tõstsin plaati ülemisse serva, nagu pildil näha ning langetasin ka vastu tööpinda, kuid kummalgi korral mingit olulist vahet ei märkanud. Ise eelistaks kindlasti avatud esiküljega ning võimalusel ka vähemalt ühe avatud küljega varianti. Netis küllalt videosid, kus ääsi peal pole üldse kubu olla vaid tagaosas on väike tõmbeauk mis toimib samuti suurepäraselt. Pole küll uurinud korstna parameetreid, mis selle külge ühendatud on, sest endal oli kubu olemas ning see tundus töökindlamana. Pilt
Teoreetiliselt võiks tõesti veel proovida pingi soovitatud versiooni ning tekitada ruumi kerge ülerõhu. Sellisel juhul peaks ju õhk kõigi loogikareegilte kohaselt läbi korstna välja pressima hakkama. Oletan praegu unise peaga, et see oleks mõistlik teha hoone teise otsa, kuid kas sissepääsuauk jätta lakke või tuua põranda juurde, et asi paremini töötaks? Selleks on ka ventilaator koos torustikuga olemas ning tarvis oleks teha vaid veidike tööd. Esmalt oli küll plaanis see paigaldada igaks kümneks juhuks oma kohale, et vajadusel kiiremini ruumi ventileerida ning eemaldada hoonest kõikvõimalikud keemilised gaasid lisaks vingugaasile, mis võib ruumi sattuda ka auto summutist. Rääkimata nitrolahustist või mürgistest pilkudest, mis vahetevahel läbi akna sisse vaatavad.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
Mu mälu võib petta, kuid millegipärast on mul mälupildis, et midagi õhu suuna sundvärgiks ja tõmbe parandamiseks oli moodulkorstna(?) külje sisse tehtud auk ja sinna sisse paigaldatud 22,5* või väiksema nurga all ventilaatoriga toru. Lisasuundõhku sai vist läbi seina tehtud auku ja ventilaator oli kas väljas või ruumis sees kohe välisseina juures. Arvatavasti on see mälupilt mingist juutuubi videost.
Kui kõrged on ääsitule gaaside temperatuur korstna otsas? Kas köögikubude väljatõmbe sundventikat ei anna korstna otsa organiseerida? Mõte sellest, et köögikubude ventikad peaksid idee järgi olema üpris kuumakindlad ja supiaurud ei vist vist eriti jahedad. Kui saad vana kubu muidu või poolmuidu, siis peaksid saama ka neljaastmelise(0-3) tõmbe reguleerimise. ;) Kui suitsugaasid liiga kuumad, kas siis äkki saaks ventikast veidi allapoole organiseerida midagi kinnise keskmise auguga ja korstna läbimõõdust väiksema lehtri sarnast, et kuumad suitsugaasid ei läbiks ventilaatorit, vaid jookseks ümberringi välja? Mu liivaprits küll töötab sarnasel põhimõttel. Või on mul midagi sassis? :scratch: :)
Urmas kirjutas: 04 Sept 2026, 18:42 Mu mälu võib petta, kuid millegipärast on mul mälupildis, et midagi õhu suuna sundvärgiks ja tõmbe parandamiseks oli moodulkorstna(?) külje sisse tehtud auk ja sinna sisse paigaldatud 22,5* või väiksema nurga all ventilaatoriga toru. Lisasuundõhku sai vist läbi seina tehtud auku ja ventilaator oli kas väljas või ruumis sees kohe välisseina juures. Arvatavasti on see mälupilt mingist juutuubi videost. ...
Põhimõtteliselt jugapump või injektorpump.
Eestikeelses Wikis pilti ei ole, siis panen verekeelsed pildid:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D1%81
Eestikeelne pilt: https://opiobjektid.tptlive.ee/Paigaldised/pumbad.html
pikk88
Tõenäoliselt ei saa need gaasid korstna ülemises otsas väga kuumad olla, sest külma õhu pealevool on tohutu. Pakun, et maksimaalselt 200-300 kraadi, kõige lihtsam oleks ilmselt katsetada ruumi kerge ülerõhu tekitamisega, sest kui asi ei toimi siis saab lihtsa liigutusega ventilaatorit teistpidi tööle panna ning tekitada ruumi korraliku sundventliatsiooni ruumiõhu puhastamiseks. Sellisel juhul oleks kõige mõistlikum see sissepuhe tekitada ka otse lae alla, mitte hakata vaeva nägema toru viimisega põrandapinna lähedusse. Külm sisse puhutav välisõhk langeb niikuinii alla ennem kui kui jõuab sooja ruumiõhuga seguneda.
pikk88 kirjutas: 05 Sept 2026, 07:52 .... Sellisel juhul oleks kõige mõistlikum see sissepuhe tekitada ka otse lae alla, mitte hakata vaeva nägema toru viimisega põrandapinna lähedusse. ....
Miks "lae alla" või "põranda lähedale", miks üldse jalgratast leiutada?
Uuri profiköökide väljatõmbekubude uuemaid, energiasäästule suunatud tööpõhimõtteid.
Kuna suured pliidid eritavad ruumi väga palju soojust ja erinevaid aure ja, mistõttu köökide sisekliima ei vasta töökoha nõuetele, siis viimasel ajal on palju erinevaid lahendusi väljatöötatud kubude teemal.
Ääsile võiks ühe variandina sobida sissepuhke tekitamine kubu esiserva alla pikka pilusse, millega tekitatakse kohe ääsi ette/kohale jugapump ja väljast sisse toodav jahe õhk ringleks ainult "õhureostuse" kohas mitte mööda (talvel kütmist vajavat) ruumi.
Mis kütust üldse ääsil kasutad või planeerid kasutada, kui kvaliteetse koksi ostmine on tänapäeval vist keeruline?
pikk88
Mida sa pead silmas jalgratta leiutamise all, see ei jõua hetkel kohale?
Kütusena on plaanis kasutada kvaliteetset kivisütt. Hetkeseisuga usun, et saan seda endale vajalikus koguses hankida. Alternatiivina on kasutada ka gaasiääs, kuid kuna pikk tee on juba maha käidud siis ei saa ka seda vahendit töökorda sättimata. Pealegi oleks kubu all mugav ka gaasiääsi kasutada, kui korsten jäägid välja veaks. Minu arusaamist mööda võiks ka see korsten töötada, sest ülevalpool näiteks toodud pildil on korstna diameeter 315mm kuid kõrgus vaid 4 meetrit. Samas on pildilt näha, et veab ka leegi korstnasse ning kolde kohal pole mingit kubu ollagi. Samas on ruumi seinad puhtad ja aknad paistavad läbi. Järelikult korsten tõmbab korralikult. 315vs200mm on küll pindalalt tohutu vahega aga kuna ka pikkustes on vahe suur siis võiks ka 200mm korsten tööle hakata. On veel võimalus oodata pisut paremat ilma, sest kõik need proovid on tehtud madalrõhkkonnaga ning on võimalik, et korsten pole üldse tööle hakanudki. :scratch:
pikk88 kirjutas: 06 Sept 2026, 10:37 Mida sa pead silmas jalgratta leiutamise all, see ei jõua hetkel kohale?
Kõik need asjad on juba kellegi poolt läbi katsetatud ja ei tasu vast teiste vigu korrata.
Kütusena on plaanis kasutada kvaliteetset kivisütt. ....
Kivisüsi otse ääsile ei kõlba, sest kivisöe süttimisel/kuumenemisel eralduvad kivisöest õhust raskemad uttegaasid/aurud, mis sisaldavad erinevaid tõrvaolluseid ja mürgist väävlit.
Kui need ühendid on õhust raskemad, siis nad vajuvadki alla, mitte ei taha korstnast üles tõusta.
Ääsil kasutamiseks tuleks kivisüsi eelnevalt koksistada.
Ei viitsi ise kõike kirjutada ja kopeerin teksti netist.
Puudused ja ohud kivisöe kasutamisel ääsil.
Kollane ja mürgine suits: Kivisöe süttimisel eraldub paks, kollakasroheline ja väävlilõhnaline suits. See on tervisele kahjulik ja nõuab ääsil väga head korstnat või sundventilatsiooni.
Väävli mõju metallile: Tavaline kivisüsi sisaldab palju väävlit. Kõrgel temperatuuril tungib väävel terase sisse, muutes raua rabedaks ja raskesti töödeldavaks (metall hakkab kuumalt murenema).
Šlakk ja tuhk: Kivisüsi jätab järele palju sulanud rusu ehk šlakki (klaasjas mass), mis ummistab ääsi õhuaugu (tuulepesa) ja mida tuleb pidevalt kuumalt välja puhastada.
Kuidas kivisütt ääsil õigesti kasutada?
Kui kasutad tavalist kivisütt, tuleb see enne metalli kuumutamist koksistada:Ääsi keskel hoitakse juba põlevat sütt (koksi).
Uus, toores kivisüsi pannakse äärele ringina ümber tulekolde.
Kuumuse mõjul põlevad uuest söest välja mürgised gaasid ja väävel (süsi "paatub" ja suitseb tugevalt).
Kui suits kaob ja süsi muutub hallikaks-poorsemaks koksiks, lükatakse see kolde keskele metalli kuumutamiseks.
Kivisütt saab sepaääsil kasutada, kuid see pole traditsiooniline ega kõige mugavam kütus. Sepatöös eelistatakse tavaliselt puidusütt või spetsiaalset sepasütt (mis on madala väävli- ja tuhasisaldusega bituumensüsi ehk koksistuv kivisüsi).
Vast siit leiab infot: https://www.vkg.ee/koks/#modal1
pikk88
Hetkel jääb häguseks soovitus, mida ette võtta kuna jalgratast pole mõtet leiutama hakata? Jämedam korsten? See oleks kindla peale minek, kuid kõikvõimalikest lahendustest kõige kulukam. Ülerõhu tekitamine ruumi? Minu meelest proovimist väärt, sest vajalikud vahendid on olemas. Küsitav, kas sellest kasu on. Kuid kui pole, siis saab ventilaatorit kasutada ruumiõhu puhastamiseks. Kubu selleks kasutada ei saa, sest kubu alumine serv on liiga madalal. Kui juhtub olema tuulevaikne ilm siis ei aita ka kõigi uste-akende avamine, et ruumist kõikvõimalikud lõhnad välja puhuda ning ehitamine oli niikuinii plaanis. Ääs peab töötama ka ilma õhukardinata ning muude lisadeta.
Kütusena on kavas kasutama hakata täpsemalt nimetades antratsiiti. Sellega pole minu teada tarvis ette võtta mingeid lisaoperatsioone. Pane tuli otsa ja kasuta.
pikk88 kirjutas: 07 Sept 2026, 08:00 Hetkel jääb häguseks soovitus, mida ette võtta kuna jalgratast pole mõtet leiutama hakata? Jämedam korsten? See oleks kindla peale minek, kuid kõikvõimalikest lahendustest kõige kulukam. Ülerõhu tekitamine ruumi? .....
ping kirjutas: 06 Sept 2026, 20:12 Kõik need asjad on juba kellegi poolt läbi katsetatud ja ei tasu vast teiste vigu korrata.
Kui need ühendid on õhust raskemad, siis nad vajuvadki alla, mitte ei tõuse korstnast üles.
Kubu ei saa mitte mingi nipiga välja tõmmata õhust raskemaid gaase, mis vajuvad alla!
Kubu saab välja tõmmata ainult õhust kergemaid (põlemisel) eralduvaid gaase.
Õhust raskemate gaaside väljatõmbeks kasutatakse väljatõmmet töölaua alt.
Enne kui midagi muutma hakkad otsi seda kütust mida tegelikult kasutama hakkad, põleta seda (antratsiiti) ja jälgi siis, et kuidas gaasid liiguvad.
Paar nippi vist ikka on.
kaimagk kirjutas: 07 Sept 2026, 11:18 Paar nippi vist ikka on.
Kui gaasipliidi juures nõutakse kergete vee- ja rasvaaurude väljatõmbeks pliidikubu õhuhulka 1200m3/h ehk tunnis 15 kordset ruumiõhuvahetust, siis raske (põrandale vajuva) väävliauru eemaldamine õhutihedast soojustatud ruumist ei ole mitte sugugi nii lihtne kui pliidi kohalt sooja auru välja viimine.
Õhust raskemaid gaase tuleb välja imeda põrandalt ja selle koha lähedalt, kus need tekkivad.
Kui kuuma ääsi ees tekitada 1500m3/h väljatõmme, siis kui kaua sellises tuuletõmbuses suudab inimene töötada?
Pliidi väljatõmbe kohane teema on siin olemas: viewtopic.php?t=72284
Kas siis keegi ei mäleta, kui nõukaajal kivisöekatlamajade korstendest haisvad kollased londid väljas olid, mis kohe peale korstnast väljumist maaligi vajusid?
Kas keegi ei ole poiskesena (püssirohu jaoks) väetisest väävilt välja destilleerinud ja kogenud, et kuidas väävliaurud voolavad ja kuidas haisevad?
On tänatud: 61 korda
On ka korstna otsa pandavaid passiivseid tõmbeparandajaid, nende puudus, et toimivad vaid tuulise ilma korral. Samas ei ole kindel ka kui efektiivsed nad tegelikult üldse on, kuna nt Schiedel ise ei pakugi enam selliseid. Aga Darco vms võid vaadata.
Ülerõhu katse saad lihtsamalt ka nii teha, et tuulise ilmaga avada tuulepoolse ukse või akna, "puhub" tuppa ülerõju ja vaata, kas läheb nüüd suits korstnasse. Enne ka veendu, et kusagilt mujalt ei saaks õhk "vasakule" minna.
