Fiskarsi labidad.
Postitatud: 03 Sept 2026, 18:44
Postitas RenoL
Mul on olemas puitvarrega, õhukese plekklabaga, terava otsaga labidas, mis sobib lihtsamate tööde tegemiseks ideaalselt ja juuri saab hästi läbi lüüa.
Oleks ühte labidat juurde vaja! Vars peab olema metallist, paksu plekklabaga, mis ei paindu läbi ja kumera otsaga, tugev labidas, mis ei lähe kõveraks ka eriti kivises pinnases kaevates ning väiksemaid kive kangutades.
Kuna fiskarsi tööriistad on mulle hea mulje jätnud, siis võiks see labidas olla fiskarsi toode. Kas kellelgi siit, on sellise fiskarsi labidaga kogemust, mida mul vaja on? Mis on selle labida mark, mudel vms? Kindlasti lähen enne ostmist ehituspoodi( ehituspoodidesse) labidatega tutvuma ja neid katsuma aga kuidas päriselt on labidaga tööd teha, selgub alles siis, kui labidas on ostetud. Selleks teengi hetkel natuke eeltööd, et tõenäosus ostuga rahul olla, oleks võimalikult suur. Hinnapiiri ei ole!!!
Re: Fiskarsi labidad.
Postitatud: 03 Sept 2026, 23:31
Postitas optimist88
Teen eeltööd ehk küsin foorumist … nii võib ju naba paigast ära minna. Kuidas leida tugev labidas - soovid, et aitan guugeldada?
Postitatud: 04 Sept 2026, 06:55
RenoL kirjutas: 03 Sept 2026, 18:44 Kindlasti lähen enne ostmist ehituspoodi( ehituspoodidesse) labidatega tutvuma ja neid katsuma aga kuidas päriselt on labidaga tööd teha, selgub alles siis, kui labidas on ostetud.
Kuna millist labidat sa tahad, on sul teada, siis enda aja kokkuhoiu mõttes võiksid kasutada optimist88 soovitust otsida netiavarustest või käi kohe läbi suuremad ehituspoed, sest ega Fiskarsi labidaid müüvaid füüsilisi poode, kus saaksid labidat peos hoida, nüüd eriti palju vist ei ole.
Postitatud: 04 Sept 2026, 08:23
Postitas Walter2
Urmas kirjutas: 04 Sept 2026, 06:55 Kuna millist labidat sa tahad, on sul teada, siis enda aja kokkuhoiu mõttes võiksid kasutada optimist88 soovitust otsida netiavarustest või käi kohe läbi suuremad ehituspoed, sest ega Fiskarsi labidaid müüvaid füüsilisi poode, kus saaksid labidat peos hoida, nüüd eriti palju vist ei ole.
Vähemalt suve algul käisin 3-4 poodi läbi ja Fiskarsi füüsiliste labidate valik oli muljetavaldav, mille järgi sai kenasti oma ostuotsuse teha. Võib-olla labidate virtuaalne valik on veelgi parem, ei oska kommenteerida.
Postitatud: 04 Sept 2026, 14:13
Postitas ping
RenoL kirjutas: 03 Sept 2026, 18:44 ..... Oleks ühte labidat juurde vaja!
Vars peab olema metallist, paksu plekklabaga, mis ei paindu läbi ja kumera otsaga, tugev labidas, mis ei lähe kõveraks ka eriti kivises pinnases kaevates ning väiksemaid kive kangutades. ....
Kivide kangutamiseks, kangina kasutamiseks ja teisteks raskemateks toiminguteks peaks olema piisav valik Depos.
https://online.depo.ee/products/35197
Raske pinnase kaevamiseks oleks esmaselt vajalikuks labida omaduseks varre pikkus, et moodustuks max pikkusega jõuõlg kangutamiseks.
Depos on valikus ka 125cm pikkuse varrega labidas, mis on kordades odavam Fiskari labidast:
https://online.depo.ee/product/74641
Võib osta kohe kaks labidat, sest kui üks ära murdub, ei jää töö pooleli.
Fiskars kõva pinnase labidas:
https://espak.ee/epood/toode/labidas-fiskars-pro-terav/
Fiskars Ergonomic Pro™ tööriistad on mõeldud vähendama keha koormust nõudlike ja spetsiifiliste tööde tegemisel, mis nõuavad oskuslikku rasket kaevamist või tõstmist. Ergonomic Pro™ terava otsaga XL-suuruses labidas on spetsiaalselt disainitud kivise, savise ja kõva pinnase kaevamiseks. D-kujuline käepide sobib igas suuruses kätte, ükskõik kas töötatakse kinnastega või ilma. Ümar terasvars teeb selle äärmiselt vastupidavaks. Boorterasest laba lisab tugevust ja vastupidavust kõvade materjalide läbistamiseks.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
(Eriti raske savise pinnase kaevamiseks olen kunagi teinud omale ca 2m pikkuse varrega labida, millega tuli kolmekesi kaevata. Üks surus labida savisse ja murdis labidatäie lahti ning kaks tõmbasid köiega labida kraavist välja.)
Postitatud: 04 Sept 2026, 21:36
Postitas RenoL
https://tooriistamarket.ee/et/fs1066731
https://tooriistamarket.ee/et/fs1066710
https://tooriistamarket.ee/et/teleskoop-aialabidas
Tuleb välja, et kohe oleks vaja ühte labidat aga hiljem tuleks üks juurde osta.
Liivase pinnase kaevamiseks oleks vaja kohe seda esimest, kühvlitaolist labidat. Tulevikus oleks vaja lisaks kumera otsaga labidat..., kas siis teine või kolmas variant, mis oleks kõige raskema pinnase kaevamiseks.
Homme lähengi poodi nendega tutvuma ja sobivusel ostan ühe ära. Kuna hind on krõbe, siis mõlemat korraga osta ei saa.
Selle kolmanda varianti taolise labidaga olen rasket tööd teinud aga sellel polnud teleskoopvart. Mäletan, et ei paindunud läbi ka suurema kangutamise peale. Raske labidas oli aga mitte ka liiga raske ja üllatavalt tugev..., ma polnud varem kunagi nii tugeva labidaga kaevanudki. Muidugi see teleskoopvars hakkaks võibolla ajapikku logisema, kui labidaga ränkrasket tööd teha ja kui see teine kumera otsaga variant on samataoline, lihtsalt ilma reguleeritava varre pikkuseta, siis tasuks võibolla isegi see valida. Mis ma sellest ikka nii palju reguleerin..., mida lihtsama ehitusega, seda parem.
Postitatud: 04 Sept 2026, 21:49
Postitas optimist88
See keskmine neist mul on ja peab tunnistama, et selle pisara- või tilgakujulise profiiliga varrega on tunduvalt mugavam kaevata kui ümaraga.
Postitatud: 04 Sept 2026, 22:14
Tubli, hakkama said netis sorimisega. :yahoo: Kuna viited on Tööriistamarketi omad ja ma tean, kus asub Tööriistamarket(Tallinnas ja Pärnus), siis tean, et nendes poodides ei ole sul võimalik salaja kaupluse müügialalt labidat katsetamiseks välja viia. Aga kui näiteks Depos on müügil sulle sarnaseid sobivaid labidate variante, siis pista paar erinevat labidat korvi, jaluta Depo aiandusosakonna välialale ja sealse osakonna aia ääres saad labida mulda lüüa. Viisakuse poolest võiksid katsetatud, aga mittesobiva labida enne riiulisse tagasi viimist mullast puhtaks teha. :)
Postitatud: 05 Sept 2026, 22:36
Postitas RenoL
Ostsin kühvlitaolise sirge otsaga labida ära. Käisin bauhofis ja tööriistamarketis. Vaatasin ja katsusin erinevaid variante ja mitu korda. Lõpuks jäid sõelale 2 samaväärset labidat. Mõlemad fiskarsid, millest üks maksis umbes 22 eurot, teine umbes 80 eur. Mõõdud ja kaal samad. Laba kuju oli natuke erinev aga põhimõtteliselt enam-vähem samasugused. Ostsin muidugi selle odavama variandi. Nüüd on ostetud ja tuleb sellega hakkama saada ja saan ka..., pole kahtlustki.
Teleskoopvarrega labida teleskoop loksub juba uuena, mis polnud üllatus ja kui tulevikus lähengi teise labida järgi, siis teleskoopvarrega jääb küll valikust välja. Need hinnad ka erinevad ja kalleim oli umbes 80 eurot.
Postitatud: 05 Sept 2026, 22:47
Postitas elektron
ping kirjutas: 04 Sept 2026, 14:13
Sellel viidatud Fiskarsi labidal on varre kuju, labida otsa kaldenurk, kaalujaotus jms kõik suurepäraselt paigas.
Ma ütleks, et 45 euri pole küll kallis asja eest, millega saab päriselt ka tööd teha.
On ka lameda otsaga labidas olemas, aga ütlen ausalt, selle terava otsaga teeb kodumajapidamises enamus tööd ära.
Postitatud: 06 Sept 2026, 00:24
Postitas ping
elektron kirjutas: 05 Sept 2026, 22:47
Ma ütleks, et 45 euri pole küll kallis asja eest, millega saab päriselt ka tööd teha. ....
Kuna kõik imporditavad tooted järjest kallinevad, siis läksin ka poodi labidaid kaaluma.
Võrdlesin lõpuks Fiskarit ja Mehikos toodetud Trupperit ning valik langes viimase kasuks.
Labida lehe ja varre nurk on mõlemal sama aga Trupperil vars teeb sügavama kurvi ja leht ise on rohkem kausis, mis stabiliseerib labidat pinnase kaugemale heitmisel ja kumerus teeb lehe jäigemaks.
Trupperi labida kumerama metalllehe osa on tugevama konstruktsiooniga, pöögist(?) vars tundus kergem olema kui Fiskari raudtoru (labida raskuskese madalamal), puidust varre külge ei jäätu talvel kinnas kinni ja hind on ainult 16eur.
https://www.bauhof.ee/et/p/774850/labid ... mega-120cm
Eks ma olin seda Trupperi metalliga varem ka savi ja kive kaevanud, kui otsisin kitsast kraavilabidat:
https://www.bauhof.ee/et/p/726679/726679
Muidugi selle kraavilabida lühikese varre asendasin 130cm pika varrega (vähem kummardamist, vähem koormust seljale), savist kivide kangutamiseks https://espak.ee/epood/toode/labidavars-puidust-130cm/ ja see ühest paksust plekist metallosa ei näidanud küll paindumise märke.
(Fiskarsi metallvars on keevitatud labidalehe külge.)
