Madala paigalduskõrgusega põrandaküte
Postitatud: 15 Sept 2026, 11:32
Postitas Uponor Eesti
Põrandaküte tundub sageli hea idee, kuni selgub, et selle jaoks tuleks kogu põrand üles võtta. Tegelikult on olemas renoveerimislahendused, mis võimaldavad paigaldada vesipõrandakütte olemasolevale aluspõrandale vaid umbes 15 mm ehituskõrgusega. Vaatame lähemalt Uponor Siccus Mini ja Miniteci süsteeme ning selgitame, kas 9,9 mm toru tähendab tegelikult väiksemat küttevõimsust.
Loe täispikka artiklit siit:
https://www.uponor.com/et-ee/ettevote/b ... lahendused
Re: Madala paigalduskõrgusega põrandaküte
Postitatud: 15 Sept 2026, 18:23
Postitas võhik
Mul on kahekordne suht kuubikujuline maja. Alumine korrus üsna avatud. Miski 50-60 m² korrus.
See tahaks siis oma 10 kontuuri korrusele ?
Teisele korrusele oleks vaja ehk panna vannituppa 2 kontuuri.
Kui teisele korrusele rohkem ei panekski - kas on mõeldav 1 kollektoriga esimesel korrusel hakkama saada ?
Kuidas see värk soojal ajal/suvel töötaks, kui ainus tarbija olekski see vannitoa 2 kontuuri...?
Kas ma saan remonti teha korruste kaupa?
Postitatud: 15 Sept 2026, 21:17
Postitas kunn24
Seetõttu on ühe küttekontuuri soovituslik pikkus tavaliselt kuni 60 meetrit.
10 cm sammuga katab 1 kontuur kuni 6 m2 ja kontuuri rõhulanguks pakutakse kuni 350 mBar.
Netist leitud juhendi järgi on vannitoa paigaldussamm 50 mm, väidetud 100 asemel. Pind väheneb seega 3 m2-ni arvestamata ühenduste pikkusi ehk reaalselt võib veel vähem.
https://www.uponor.com/et-ee/tooted/por ... paigaldaja
Ärge andke reklaamis muud infot, kui juhend näitab teisti!
- Minitec.PNG (307.75 KiB) Vaadatud 394 korda
Postitatud: 16 Sept 2026, 12:28
Postitas Küülaline
võhik kirjutas: 15 Sept 2026, 18:23Mul on kahekordne suht kuubikujuline maja
Kas ei oleks siiski parem tellida kütte projekt, mis arvestab kogu maja soojakadusid ja annab täpse joonise kõigi küttekontuuride kohta?
Postitatud: 16 Sept 2026, 13:28
Väike kütteprojekt on alati kõige kindlam lahendus. Üks kollektor esimesel korrusel- sealt võib võtta väljavõtte teise korruse kontuurile, aga oluline on täitmisega saada kogu õhk kontuurist välja. Täita nö läbivooluga. Ja loomulikult võib süsteemi rajada tubade ja korruste kaupa.
