Ridaelamu null korruse kaminaruumi põrand!
Postitatud: 29 Sept 2026, 10:26
Postitas sviljar
Mida teha sellise põrandaga kus muld all ja seal jooksevad veel torud. Vähemalt üks nähtav, veel pole ülejäänut avanud. Mõte on kaevata tasaseks, nii kuis võimalik. Siis miski isolatsioonkile ( soovitage), fibo plokid ( kuna prusse pole sinna kuhugi kinnitada. Vana põrand selle niiske mulla tõttu läbimädand kohati. Osb peale. Soojus att ja linaleum.
Kõik mõtted oodatud.
Re: Ridaelamu null korruse kaminaruumi põrand!
Postitatud: 29 Sept 2026, 15:29
Postitas ping
sviljar kirjutas: 29 Sept 2026, 10:26
Mida teha sellise põrandaga kus muld all ja seal jooksevad veel torud. ...
... Vana põrand selle niiske mulla tõttu läbimädand kohati. ....
Kas see on maapinnal olev 0 korrus või maa all olev -1 korrus?
Kas sellesse ruumi soovitakse saada eluruumi sisekliimasse sobivat põrandat?
Postitatud: 29 Sept 2026, 17:45
Postitas sviljar
See on jah -1 korrus. Seal kogu aeg tuba olnud. Aga niiskus tuli läbi lõpuks.
Maapinna all.
Postitatud: 06 Okt 2026, 09:47
Postitas optimist88
Asjade loomulik käik. Kui kaua laudpõrand kestis? Ega see kile seal palju ei muuda.
Postitatud: 08 Okt 2026, 11:23
Postitas sviljar
See laudpõrand on seal maja valmissaamis ajast.
Aga on ideid pakkuda mida seal teha?
Arvestaded, et torusid võib seal mulla all veel peidus olla. Vähemalt teises seinas.
Postitatud: 09 Okt 2026, 10:20
Postitas optimist88
Guugeldada pole proovinud? - "kuidas ehitada... Pinnases on torud..."
Postitatud: 09 Okt 2026, 14:20
Postitas Urmas
optimist88 kirjutas: 09 Okt 2026, 10:20
Nalja teed vää? Olen isegi saanud piisavalt etteheiteid kui olen mõnel probleemi lahendamiseks soovitanud guugeldada, selmet oodata siin foorumis, millal keegi annab soovituse kasutada mõnda märksõna.
Seega, optimist88, lusikas pihku ja putru suhu toppima(konkreetseid viiteid andma)!
Postitatud: 09 Okt 2026, 23:10
Postitas vuuk
Saan aru, et torud peaksid olema lihtsasti ligipääsetavad.
Üks võimalus oleks puittalade asemel kasutata tsingitud terasest kergtalasid. Kui vajalikus mõõdus ei müüda, siis on neid võimalik tellida. Mina olen mõned korrad tellinud näiteks Toode AS-ist ja Ruukki AS-ist
terastaladel mõnd niiskesse keskkonda sobivat ha lihtsasti lahti võetavat materjali: kandvat profiilplekki, tsementkiudplaati jne. Soojustatud aluspõrandana miks mitte ka näiteks sandwitchpaneele:
https://www.toode.ee/tootekataloog/sand ... aokaubana/
