Vana maja elekter.
Postitatud: 09 Aug 2007, 23:12
Sai ostetud maja, seal 25A, 1-faas. Kas see on ok või peaks olema 3 faasi?
Uurisin veidi. Selles majas on olnud kunagi kolhooside ajal kahepereelamu. Seega kunagi olnud kolm faasi või kaks korda üks faas? Kuidas see käib, ei tea
. Küsimus selles, et kui on olnud kunagi kolm faasi, kas siis ma pean ikka uuesti liituma ja kui kalliks see läheb? Kas on mingi võimalus, et taastatakse kolm faasi ilma mulle tulevate suuremate kulutusteta?
Üks küsimus veel: kui üle hoovi on veetud 0,4 kV liinid (neli traati) kas siis minu avalduse alusel Energia need soolikad maa alt veavad? Läheduses palju suuri puid, mis traate "ründavad". '
Majas ka vanad juhtmed, sellised metall kestas. Kui nüüd el. pliidi ja veekeetja sisse lülitan korraga, on maja pime. Kas probleem on juhtmetes või selles, et majas vaid 1 faas. Kas võiks piisata esialgu vaid juhtmete vahetusest, niikaua kui ükskord faase juurde saab?
Millises järjekorras asju haksta ajama? Kaua see asjaajamine Energiaga aega võtta võib?
