Mida teha vana keraamilise plaadiga?
Postitatud: 21 Mär 2005, 11:11
Postitas Pintselsaba
Maja endised omanikud olid katnud pliidimüüri musta värvi keraamiliste plaatidega. Kuidas neid ära saab vahetada, kas lihtsalt seinalt maha lõhkuda? Või kas on ka mingeid võimalusi, et vana plaat katta mingi materjaliga, (uus plaat, värv vms. ), et ei peaks vanu välja lõhkuma ja et pliidimüür ka sooja annaks? (Vanade plaatide kätte saamine pidi olema keeruline, siis tuleks vist kogu müür maha võtta.)
Re: Mida teha vana keraamilise plaadiga?
Postitatud: 21 Mär 2005, 20:47
Postitas Hiid
Pintselsaba kirjutas:Maja endised omanikud olid katnud pliidimüüri musta värvi keraamiliste plaatidega. Kuidas neid ära saab vahetada, kas lihtsalt seinalt maha lõhkuda? Või kas on ka mingeid võimalusi, et vana plaat katta mingi materjaliga, (uus plaat, värv vms. ), et ei peaks vanu välja lõhkuma ja et pliidimüür ka sooja annaks? (Vanade plaatide kätte saamine pidi olema keeruline, siis tuleks vist kogu müür maha võtta.)
Tambi kellu sinna vahele ja siis pahtelda-värvi ära.
Tegelikult, kui see hästi kinni on, siis head nahka sealt enam ei saa.
Postitatud: 21 Mär 2005, 22:24
Postitas Jaan
Plaadi Mira 3130 -ga üle
Postitatud: 21 Jaan 2006, 20:06
Selliselt kahekordselt plaaditud soemüürilt erilist soojaandmist küll vist eriti loota ei maksa.
Postitatud: 14 Mär 2006, 23:01
Postitas robi
Veelkordset yleplaatimist kyll ei saa soovitada. Usun, et saad vana plaadi hõlpsalt kätte, kui see on veneajal pandud. Tolleaegsed plaatimised kipuvad ise alla kukkuma, ei tehtud vuuke ja tsemendi-liiva kinnitus...
