				mida panna metalli seinale et ei roostetaks
				Postitatud: 23 Aug 2007, 09:45
				Postitas martinol
				On saunaahi, mille küljes on veepaak ehk paagi üks külg on ühtlasi ahju kolde üks sein. Materjaliks must metall. Kas on mingit imevahendit, millega seda paaki seestpoolt töödelda, et nii kuumale kui veele vastu paneks, et vesi pidevalt roostet täis poleks ja et miskit jama sinna vette ei eralduks - pesuvesi ju. Mõnede värvimüüjatega olen rääkinud. Nende väitel nii ekstreemsetes oludes mingi värv ei püsi. Olen kuulnud, et on proovitud võõbata tsemendiveega, kuid seegi ei peaks metalli paisumisele-kahanemisele kaua vastu panema, pealegi on tsement leeliseline. Või tuleb lihtsalt leppida roostese veega.
On vaja suuremat kogust. PAREM oleks spray taoline (mitte 2 komponentne)!
				Postitatud: 23 Aug 2007, 10:06
				Postitas Ints
				Mina küll mingit muud varianti ei näe,kui et teha see veepaak roostevabast terasest....
				Postitatud: 23 Aug 2007, 12:01
				Postitas copper
				kui paak tehtud mustast metallist, siis äkki varsti vesi ahjus
				Postitatud: 24 Aug 2007, 09:40
				Postitas jaanoun
				kasuks seegi kui paak pidevalt vett täis... et õhk ligi ei pääseks. aga jah roostevaba oleks kõigeparem.. tsemendil ja raual muidugi jälle on üks joonpaisumine et ei tohiks mureneda... ja kui tegemist on terasega siis leelis hoiab rooste just eemale... hape paha leelis hea. aga enne tsementeerimist tuleks igasugune rooste eemaldada....
				Postitatud: 24 Aug 2007, 20:33
				Postitas tcumen
				Ei ole see vesi mustast terasest boileril nii roostene midagi, eeldusel, et anum kogu aeg silmini vett täis on.
 Palju oleneb veest, kas vees on lahustunud gaase . Hapnik neist kõige olulisem-kahjulikum, ongi põhiline korrosiooni tekitaja.
				Postitatud: 15 Nov 2007, 01:04
				Postitas Tupsik
				Võiks proovida vanniemailiga. Kui vesi sees, siis üle 100 kraadi ei lähe ja peaks vastu pidama küll.
