Monoliidist vahelae valamine
Martuzi
Lugemata postitus Postitas Martuzi »
Tere !
Ehk keegi oskab rumalale veidi asja selgemaks teha. Milline variant oleks kõige otstarbekam tellida ja milline oleks selle hind, kui tegemist saab olema 8 korruselise hoonega, millel vaja leida kõige odavam ja parem lahendus vahelagede valamiseks.
1) Rauda 100 kg/m3 kohta, paksus 270mm
2) Rauda 120 kg/m3 kohta, paksus 240mm
3) Rauda 100 kg/m3 kohta, paksus 240, aga postidele tuleksid kapiteelid , kus h=100 mm ja eemalduskid postist kuni 200mm või siis kasutada UFOsid ?
4) Panna posti lõikepeadesse rohkem rauda ?
5) Kasutada järelpingestamist ?
ette tänades,
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
oot-oot. 8-korruselise hoone vahelaed ja tuled foorumisse küsima, kuidas teha? Mida projekt ütleb?!
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Foorumist ei ole sul mitte midagi küsida.Sellise hoone kohta peab olema väga täpne ja detailne projekt,kus on kõik kirjas,kuhu/kui palju/millist armatuuri,milline betoon jne....ega see ei ole sul suvalise puukuuri ehitamine.
Martuzi
Oih, vabandust !
Mõtlesin lihtsalt, et siin ka mõni asjatundja ja ütleb, et milline oleks kõige odavam variant, et see siis konstruktorile ette anda, aga ju siis panin mööda.
veelkord vabandades,
Ints
ODAVUS unusta kohe ära.Konstruktor arvestab välja,milline on kõige optimaalsem ja OHUTUM variant.Ma usun,et sa ei taha seda,et X aja jooksul mõni vahelagi alla kukub.Sellised konstruktsioonid ei ole naljaasi,mille pealt saaks "kokku hoida".Sa võid seina kleepida mõne odavama materjali või põrandale panna odava põrandakatte,sellest ei juhtu midagi.Kandvad konstruktsioonid peavad aga olema õigesti projekteeritud ja ehitatud.
rihoe
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Ma alguses mõtlesin, et konstruktor ise küsibki siit nõu :lol:
Martuzi
Konstruktor ongi välja käinud sellised erinevad võimalused, aga nüüd oleks vaja teada siis seda, et milline neist osutub kõige efektiivsemaks, kus tähtsust mängib vajalik tugevus , lihtsus ehitajale ning hind arendajale.
parimat,
Ints
Las ehitaja teeb hinnapakkumise erinevate variantide kohta.
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Mina näiteks ei saa ikkagi aru. On projekt. On konstruktor. On konstruktiivne lahendus ja siis tuleb inimene ja ütleb, et ta tahaks konstruktori eest otsustada. Kas antud kohal on konstruktor naljanumber kes omast igavusest joonistab erinevaid lahendusi?
Plja ma ei või jutt ei ole mingist 2 korruselisest vaid 8 korruselisest!!!
Tere hommikut !
Eelmisele geeniusele ...
Ahh, tegelt unustage ära...
Asjalikele tänud !
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Arvatavasti on sellist hoonet kõige odavam katta õõnespaneelidega ...
Monoliidist asi kindlasti lõppkokkuvõttes odavam (jääb ära raketiste rent, ajakulu ... jne).
copper
Aga tegelikult .....
Aeg on näidanud, et ükskõik millise karkassi või konstruktsiooni kasuks ka ei otsustataks, lõpptulemus ikka umbes samas hinnaklassis.
Seega soovitaks valida võimalikult lihtsa ja kiire variandi (isegi kui see esialgu kallim tundub).
xxl
Re: Monoliidist vahelae valamine
Lugemata postitus Postitas xxl »
Oleneb muidugi asjaoludest milline on projekt aga tõesti huvitav, et selline küsimus foorumis!
Kui saad teada mis on odavaim variant siia anna ka siia teada.
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
1. ja 2. suht sarnased hinnaklassi suhtes, yhel juhul rohkem armeerimist, teisel juhul suurem betoonikulu, lae omakaal ja yleyldse vahelae paksus. Viimane kord oli meil vahelagi 240mm, v6ib-olla parem kuna p2rast eluruumid ka natuke suuremad.
3. Kapiteelide ja ufode kohta- kui elumaja, siis parem 2ra v6ta, reeglina ei meeldi need kellegile laes.
volvo s27
Lugemata postitus Postitas volvo s27 »
Jaa see on küll keeruline küsimus ,ära pane üldse armatuuri sisse see oleks kõige odavam variant ja segu hakkad tellima siis telli juba kuiv segu seda on kergem teha viskad segumasinasse ja vett peale ja ongi ta valmis ,jääb ainult kärusse panna ja laiali vedada. :banghead:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
volvo s27 kirjutas:Jaa see on küll keeruline küsimus ,ära pane üldse armatuuri sisse see oleks kõige odavam variant ja segu hakkad tellima siis telli juba kuiv segu seda on kergem teha viskad segumasinasse ja vett peale ja ongi ta valmis ,jääb ainult kärusse panna ja laiali vedada. :banghead:
Mida kuradit? Kas tegu on erakordselt rumala inimesega või on tegu mingi naljaga?
Mattias
Lugemata postitus Postitas Mattias »
:scratch: :shock:
