				Kütte valik
				Postitatud: 30 Aug 2007, 10:57
				Postitas Hakkaja
				probleem selles, et ei suuda otsustada, millist kütet majadele panna, kui majade üldpinda on 411 ruttu. gaasiküte on võimatu, kuna pole gaasitrassi lähedal.
				Postitatud: 31 Aug 2007, 08:01
				Sa pole täpsustanud, mis kriteeriumid on veel vajalikud (mugavus odavam ?).
Kui nii siis kõige mugavam on elektriküte, kõige odavam on kivisüsi või turvas.
				Postitatud: 31 Aug 2007, 19:32
				Postitas hakkaja
				olen üritanud uurida maaküte kohta, kuid firmad ei viitsi väga vastata, kindlasti tahan, et süsteem tootaks ka siis kui pean nädala kodust ära olema, elektri peale kindlasti ainult jääda ei taha, see kõige kallim varjant vist.
				Postitatud: 01 Sept 2007, 22:01
				Postitas vahur56
				Postitatud: 03 Sept 2007, 12:36
				Postitas Matt
				Arvan,et on võimalusi.Aga laest neid pakuda ei riski.Võtke ühendust.51937528
