kõrvalhoone garaaz
Postitatud: 01 Sept 2007, 03:58
Olukord siis järgmine:
Mitmest ehitisest ja ruumist tekkinud kõrvalhoone. Konkreetne ruum, ca 35 ruutmeetrit. Üks sein tuhaplokk (suurema hoone üks välissein), teine sein kahest "hõredast" laudisest ja nendevahelisest 5cm penost koosnev sein, kolmas ja kõige suurem sein lihtsalt "hõredast" laudisest ("hõre laudis" = lauad külg külje kõrval kuid mõned ca 5mm praod vahel) ja sellele seinale külge poogitud mingi seintega varjualune kolakamber, neljandasse tuleb tõstetav garaaziuks ja üks aiamaja uks. Lagi - laudis, tõrvapapp ja eterniit. Põrand - maapinnale valatud tsement (või betoon). Garaaziuksele tulevad ka ainukesed väikesed 3 akent ruumis.
Kuidas seda ruumi enam-vähem soojendada??
Eesmärgiks oleks saada ruum, kus talvel paljakäsi saaks ka toimetada. +5 oleks väga hea ja +10 oleks juba täitsa luksus, aga põranda tõttu arvan, et hea kui talvel üldse pluss kraadi sisse saab
Ruumi küte on ka veel lõpuni otsustamata (puhur, bullerjan vms.)
Hetkel kasutasin ära vanad, majast välja visatud, mistra vaibad. Lõin need kõige suurema seina laudisele sissepoole "tuuletõkkeks"
Kuidas nüüd edasi soojendada?? Garaaziukse soojenduse paksuseks tuleb umbes 50mm. Mõtlesin, et ülejäänud seinasid pole kah mõtet paksemalt soojustama hakata.
Kolmandale, kõige "välisemale" seinale saaks puitkarkassi vahele isegi 100mm paksuse isolatsiooni panna, aga kas on mõtet?? Ise arvan, et garaaziuste pärast käib 50mm klaasvill küll??
Millega ja kuidas üritada seestpoolt soojustada katus (see on ka lagi)??
Leidsin kolahunnikust ka ühe rulli fooliumit paberiga. Kas oleks mõtekas see lae isolatsiooni peale panna? Peegeldab valgust ja soojust. Kas seina on mõtet fooliumit panna?
Ja viimaseks viimistluseks panna seitele soome papp või mõni muu materjal?
Mida teadjamad soovitavad???
Ohh jah, lolle küsimusi tuli palju.
Andke andeks, aga ei tea ehitamisest mitte essugi
