Uuristatud palk
kolju murru
Uuristatud palk
Postitus Postitas kolju murru »
Tervist siis ehitusspetsid.Käsil mul siis majavoodri vahetus ja ka palkide vahetus sealt,kus vaja.Majaks on ristpalkmaja,ehitusaastaga 1953.Majal siis otse palkidele pandud tõrvapapp ja kohe voodrilaud peal.Kohati on alumine palk aga suht pude ja sai siis need välja vahetatud.Üks vana palk aga seest kõik ära uuristatud ja tunneleid täis,justkui üraskid ära söönud.Kedagi aga aukudes ei ole
Kas tegu on puukoiga??Toas nagu pole kah eriti mingeid koisid-sitikaid näha olnud.Kuidas teha kindlaks,et kes või mis selle põhjustas ja kas veel kuskil palgi sees on miskit sellist?Ettetänades jään ootama vastuseid....
taastaja
Postitus Postitas taastaja »
Kui on väikesed augud, siis arvata on, et, miski koi laadse tegelase vastsed. Kui enam aukudest puru välja ei aeta, siis töö juba tehtud. Suuremates aukudes võisivad ka sipelgad hullata. Teisi palke annab kontrollida koputamisega. Need võivad terved olla, aga see üks võis siis juba ehitades mingi puidurikkega olla ja see neile meeldib eriti hästi.
Alumised palgid peaks vundamendist ka korralikult ära isoleerima, siis säilivad kauem ja põrandanurgad ka kuivemad.
