kW ristlõike peale
				kyss
kW ristlõike peale
Lugemata postitus Postitas kyss »
Lugemata postitus Postitas ketas »
Nii et pole see sugugi nii lihtne, et kW, ristlõige ja ongi kõik. Kuigi nii arvatakse.
Sa võid pigem olukorda kirjeldada, ehk leiab ka lahenduse.
Aga võid ka tulevikku investeerida ja osta (esialgu) sellise raamatu:
http://www.eetel.ee/index.php?id=109
Võid vaadata ka siia:
http://elektrik.pri.ee
Lugemata postitus Postitas garmont »
Võimsusest saad voolu teada I=P/U
Eelütlejad ütlesid õieti, et kaabli lubatud koormusvool sõltub eelkõige jahutustingimustest. Näiteks 2,5 mm kaablil on lubatud erinevate paigaldusviiside puhul voolu kaablis 17,5A-51 A. Lisaks on veel erijuhtumite puhul vähendustegureid, mis veelgi vähendavad lubatud voolu.
Nimetatud kaabel peaks olema piisav, sest sul nagunii pistikupesade tõttu pole üldjuhul lubatud kasutada suuremat kaitset kui 16A
				muffin
Lugemata postitus Postitas muffin »
				mg3
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Räägi teistele ka.Kalvis kirjutas:Jäta elekter ikka elektrikutele. Ka koolifüüsika on sul vist ununenud. Muidu elektris normeeritakse kaabli läbilaskevõimet voolu järgi, sest just see soojendab kaablit valemi Q=R*I*I*t (takistus, voolu ruut, aeg)
Millisel eestis kasutataval 2.5mm2 kaablil on lubatud ...51? Ise märkan raamatust, teatud juhul max 36A.
3 ühesoonelist kaablit õhuvahega, kaablite vahe võrdub kaabli läbimõõduga (või on suurem), kaablid on rõhttasandis, kõik sooned on eraldi, ümbritseva õhu temperatuur on 25 kraadi.
Muidu tööstuses võiks ka kasutada, seal veetakse sedasi ju palju liine kaabliredeli peal.
Minu soovitus on, et kuigi üks asi on lubatud, teine asi praktiline kasutamine. Ise ma üle 32 A mitte kunagi ei laseks 2,5 soonelisel, olgu lubatud mis iganes ja tegelikult kasutaksin 32 A puhul minimaalselt 4 mm. See on parem esiteks ohutuse seisukohast, teiseks jämedam juhe vähendab kadusi, vähendab elektromagnetilisi häireid ja ei teki pingelangu.
				imelik
Lugemata postitus Postitas imelik »
vannitoa erinevaid tarbjaid 2,5 kaabliga, sinna külge erinevate kaablite
ühendamise teel.
VANASÕNA Terve ahel on nii tugev kui on tema kõige nõrgem lüli.
Palun mitte unustada asjaolu et kaitseautomaadile peab ülekoormuse puhul jääma aega ennast välja lülitada, mille ajal kaabel ei tohi maha põleda.(VARU)
Küsijal soovitan pöörduda spetsialisti poole.
Kui aga hakkad ikkagi ise pusima, siis tea et ilma vahe kilbita sa seda teha ei saa. 2,5 kaabel tuleb kaitsta toite poolsest otsast (süvispaigaldusel
16A pinnapealsel võib ka 20A) Vahekilpi kaitsmed vastavalt väljuvatele
kaablitele (valgustus 1,5 ruutu 10A, pistikupesad 2,5 ruutu 16A maksimum
pliit 2,5 ruutu 16A maksimum ,pesumasin 1,5 ruutu olenevalt võimsusest
10 või 13A) Kõik elekter vannituppa läbi rikkevoolu kaitse.
Kuule kas sul üldse korterisse PE jookseb(maandus).
SOOVITAN VEELKORD SOOJALT ÄRA ISE PUSI.
Küsimus teistele
Kas tohiks üldse läbi foorumi sellist nõu jagada või las pusivad ise ja omad vitsad peksavad.
				to_imelik
Lugemata postitus Postitas to_imelik »
				juhm olen
Re: kW ristlõike peale
Lugemata postitus Postitas juhm olen »
Erijuhud, millal see soon valu võib saama hakata, on siis kui sul tekivad suurte induktiivsete tarbijate kasutamisel kõrgemad harmoonilised, mis neutraali voolu suurendavad. Aga 2.5mm2 puhul ei saagi sinna eriti midagi ühendada. Ja kui see on mingi "garaaži pesa", siis ei olegi midagi ühendada.
Re:
Lugemata postitus Postitas maakas »
Ma arvan, et kui hoiak ei ole enda teadmiste ainult endale hoidmine või ainult raha eest müümine, siis võiks ikka. Heatahtlik nõuandmine on alati oodatud. Mõnitamine on totaalselt OUT.Seda foorumit loevad peale küsija ka need, kel on eletktrist olemas süvateoreetilised arusaamised - nemad on heade praktikute asjatundlikud ja tänulikud lugejad.imelik kirjutas:Küsimus teistele
				Imelik
seda et foorumi vahendusel on oht saada valesti mõistetud või ise asjast valesti aru saada. Kuna elektrivaldkond
on nii laiahaardeline võib juhtuda et valestimõistmisest tingitud soovitused ja nende teostamine loovad hoopis
täiendava ohuallika. Selleks eeldan et küsijal on endal olemas mingid elektrialased teadmised (kui proovib mingit
probleemi iseseisvalt lahendada) või nende puudumisel on tegemist niiöelda "sportliku huviga ".
Hiljuti ironiseeriti hoopis minu palve üle olla terminites täpsem (saamata aru et see on oluline küsimusest õieti
arusaamiseks). Kui küsimuse esitamise viisist on näha et inimesel puuduvad igasugused teadmised antud valdkonnas ja ta soovib saada praktilisi juhiseid siis andke andeks aga foorum on vist vale koht.
Pealegi on minuteada selline praktiseerimine seadusega keelatud. Huvi tunda ei keela keegi.
				lucczepp
Lugemata postitus Postitas lucczepp »
tegelikutl : 1KW =1000W, 1000W : 230V = 4,35A juhul kui tegu 1 faasilisega ja päris arvutuse puhul võetakse arvesse ka cos φ
				tulemees
Lugemata postitus Postitas tulemees »
Siin üks hea lk http://www.elektroskandia.ee/files/vask ... kkused.pdf
(220V) pinge korral 1kw=4.55A
				lucczepp
				lucczepp
reeglina tuleb arvutustes kasutada suuruseid 230 V ja 400 V, mitte 220 V ja 380 V.
				joosu
Lugemata postitus Postitas joosu »
ilus matemaatika on ju tõesti, aga asjast pole vist aru saadud siin.lucczepp kirjutas:muffinile: kas sul on rusikas 6 sõrme ? rusiak reegel - 1 rusikas ( 1kW) = 5 sõrme ( 5 amprit )
küsimus polnud ju selles, kui palju kilovatis ampreid on. muffin rääkis, et jämedalt võiks arvestada 6A ühe ruudu kohta. tabelite järgi lubatakse muidugi rohkem, aga kui pole teada täpseid tingimusi, siis peabki arvestama piisava varuga. kuigi ise eriti ei poolda selliseid "rusikareegleid"
See on hea tabel. Seal on võetud varuga. PVC, 3 koormatud soont, õhk 30 'C jne.
Mis muidugi ei tähenda, et nii lihtne ongi. Ei ole. On veel igasugused parandustegurid mitmesuguste olukordade tarbeks. Kuid päris kindlasti ei ole halb panna suurema ristlõikega kaabel.
				andres123456
