				ventilatsioon ahiküttega majas
				Postitatud: 20 Sept 2007, 11:16
				Majas on kaks ahju ja puuküttega pliit. Talvel kütame iga päev ja suvel on siibrid avatud kogu aeg.
Kui me nüüd maja väljast poolt ära soojustame, kas siis on vaja ka mingit lisa ventilatsiooni?
				Postitatud: 20 Sept 2007, 15:03
				Sama probleem, majas 3 ahju, täismahus soojustamine lõpusirgel - küsimused samasugused.
				Postitatud: 22 Sept 2007, 08:59
				Teab siis keegi????
 Lisaks veel, et tegemist vana palkmajaga, mida plaanime soojustada villaga väljast poolt.
				Postitatud: 22 Sept 2007, 10:03
				Postitas onu41
				Ei ole midagi vaja.Läbi ahjude toimub nagu nii ventilatsioon.Aga see puhtalt minu isiklik arvamus
				Postitatud: 22 Sept 2007, 10:07
				Postitas zoja uba
				et ühest ahjust tõmbab ära ja teisest tuleb värsket peale jah
				Postitatud: 22 Sept 2007, 10:16
				Postitas onu41
				Ei ahjust tõmbab välja ja ega see maja nüüd nii õhu kindel ka pole,et midagi sisse ei tule!
				Postitatud: 22 Sept 2007, 17:51
				Postitas restauraator
				Kindlasti ei ole palgivahed vm nii õhukindlad. Kas onu ka siis teab, mis läbi soojustuseks paigaldatud mineraalvilla veel sisse võib  tulla, kui ikka hea ahi imema hakkab?
Soojustamise peamine eeldus  on ikka selles, et just õhk kontrollimatult sisse välja ei liiguks. Muidu soojusta, kui palju tahad, ikka kasu pole või on see poolik. Kui õhutihedus on tagatud, siis ventilatsiooni esimene ots ongi ju õhuvõtuavad. Neid saame  vähemalt sulgedes-avades oma kontrolli all hoida. Kui ikka enne soojustamist hästi toimivas  ahjus leek tumepunaseks läheb, siis selgelt töö hästi tehtud...  Ventilatsiooni on inimesel endal vaja, kui ta just puukuuris ei ela. Regulaarselt köetav ahi on ka nn tasuta ventilatsioon, kui õigest kohast värsket õhku ruumi voolab, aga sellest ei pruugi veel aidata. Ruumi õhuvahetusel on kindlad normid ja neid tegureid millest see oleneb on lõputult. Ühte ja kõgile vast polegi. Üks on aga selge, et puhast õhku võiks elanikule pigem rohkem olla, kui vähem.
				Postitatud: 22 Sept 2007, 22:12
				Postitas Illar
				Sama lugu - soojustasime palkmaja väljast korralikult, sees aurutõke ja muu stuff, nagu olema peab,ventilatsiooni äratõmmet ei olnud. Aknad higistasid.
Ja higistasid kõvasti peaaegu terve aasta. Siis sai paika uus korsten, koos sellega ka ventilatsiooni äratõmbed igas toas. Nüüd on korras, ei higista aknad, ahjud töötavad normaalselt, õhku tuleb juurde läbi keldri jooksvate õhutorude kaudu, mida saab siibriga reguleerida.
				Postitatud: 01 Okt 2007, 11:43
				Postitas trumm
				pln räägi, millised siibrid sul seal torudes on ja kas neid suletakse/avatakse seest v väljast?.
				vabavoolu klapid
				Postitatud: 29 Okt 2007, 12:13
				Postitas külastaja
				Vastuseks teema algatajale ja kõigile kes sama probleemi ees.
Lihtsamaks lahenduseks on paigaldada nn. vabavoolu klapid, millede kaudu tuleb ruumidesse värske õhk. Selliseid klappe peaks olema vastavalt ruumi suurusele. Miinimum on igasse tuppa vähemalt üks. See tagab ruumide õhutuse. Kui tubades õhuvahetus puudub, siis varem või hiljem ilmnevad probleemid, näiteks hallitus. Selliseid klappe on kah erinevaid, ja erineva hinnaga. Mõistlik oleks valida sellised klapid mida saab vähemalt toast reguleerida.
