Penoplasti paigaldamine
Lugemata postitus Postitas jal »
Kas see et peno pätsikestega seina lüüakse omab olulist rolli peno seinas seismise kohalt??
Või on see rohkem nagu abistav vahend??
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Pätsikestega panemisest on siin korduvalt juttu olnud. Üldine seisukoht on, et nii ei tohiks üldse teha. Kasuta otsingut, saad rohkem teada.
Ju ma olen kehva otsija, kuid ma ei leidnud midagi, selleks ka selle teema tegin.
Aga nagu eelnevast postist välja võib lugeda, et pätsid ei ole hea lahendus.
Et peaks ikka kohe tüüblitega paigaldama??
sellest on jah mitmel pool pikalt juttu olnud, lühidalt - õhk peno ja seina vahel ei tohi saada liikuda, selleks mööda perineetrit segu + keskele triip + tüübeldus
Ja millest see segu/liim kõige mõistlikum segada oleks? Kas kasutada spetsiaal vahendeid, või...
trumm
ostadki poest peno kleepimiseks ettenähtud segu
kas vetonit thermofix 405, või mõni sakreti või veel mingi muu firma toode.
2korda2
Segamiseks osta poest vispel, mille saad kinnitada trelli otsa.
Muidugi võid kasutada ka labidat/kellut/kühvlit
Aga kui ma panen peno laudise alla! Siis hoiab teda ju peale tüüblite veel kinni ka roovitus. Penole jätaks paigaldamisel kohe 0,5-1cm vahe sisse, mille saaks siis hiljem vahuga täis lasta, see võtaks ka tuuletõmbe seina tagant ära!?
