sauna põranda betoneerimine?
Lugemata postitus Postitas MicX »
küsimus siis selline et kuskilt kuulsin et kui penoga põrandat alt soojustada siis peab seal olema eelnevalt üks kiht betooni, et peale bertoonpõrand valada, aga kas nii kannatab kui all on liivapadi siis peno ja betoon peale, ilma et peno alla oleks betoneeritud ja kokku oleks kuskil 8 ruutmeetrit (kaks väikest ruumi)
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Terve maja esimene korrus sai peno otse liivale pandud. Ei saa aru, mida see betoon seal peno all peaks tegema?
Tere. Mujal Euroopas pannakse ka hydro põranda ja maapinna vahele ja betooni peale on seda suht hea teha. Aga Eestis ei harrastata põranda alla hydro tegemist. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
