1. leht 2-st
				maasoojuspump
				Postitatud: 12 Okt 2007, 11:35
				Postitas pumbamees
				Kas keegi müüb maasoojuspumpasid väljuva temp. +70C?
Minul igatahes selline töötab.Sobib ideaalselt ka radiaatorküttele.
Geothermal heat pump
Model&                  GSWW10/H
Heat capacity              10200W
Nominal voltage             400V~
Nominal frequency            50Hz
Rated Power&             3600W
Rated Current&                  5.80A
Max. input power               6690W
Max. Current&              10.8A
Refrigerant&                   R134a
Filling weight                   3000g Water flow
inside                            0.9m3/h
outside                          2.2m3/h
Max. operating pressure&      3.0Mpa
Net weight                    125kg
ja mis peamine on hind!
...... see toob naeratuse suule...
				Postitatud: 12 Okt 2007, 16:33
				Postitas Raulka
				Teie teistest kommentaaridest saan aru, et hind 45 tuhat ja sel suvel paigaldatud.
Kuulaks kuidas talvel külmaga asi töötab.
				Postitatud: 12 Okt 2007, 17:33
				Postitas pumbamees
				sellest kuulete kindlasti!
Kas hind pole usaldusväärne?
seadmel CE sert olemas.Juhtimine Siemensi kontrolleriga.Kompressor-Hitachi.
Äkki peavad asjad mille tehasehind on näiteks 1 ühik maksma 4,5 ühikut poes. On sellel mingi eriline põhjus?
				Postitatud: 12 Okt 2007, 17:39
				Postitas Pumbamees
				Postitatud: 12 Okt 2007, 18:08
				Postitas Ints
				Vaatasin toodud linki ning minul kadus igasugune usaldus antud soojuspumba vastu.Kui vaadata firma pakutavaid tooteid,siis mobiiltelefonid ja pihuarvutid ei lähe mitte kuidagi kokku soojuspumpadega.Edasimüüjateks on märgitud K-arvutisalong jne.Kas soojuspumpasid müüb K-arvutisalong?No andke andeks....
				Postitatud: 12 Okt 2007, 18:10
				Postitas Raulka
				vale arusaam
				Postitatud: 13 Okt 2007, 13:26
				Postitas pump
				Khmm, khmm. Haldan seda hansanrg lehte ja hansanrg ei tegele soojuspumpadega vaid ikkagi pihuarvutitega.
Panime selle lingi üles seniks kui soojuspumpadega tegeleva ettevõtte tegelik koduleht valmis saab. Oli palve lihtsalt saada koht kuhu kataloog hetkel majutada. Puude taga tuleb ikka metsa ka näha
Lihtsalt sõbralik abi, nii et meie maksuvaidlused ei puutu mitte kuidagi soojuspumpade juurde.
				Re: vale arusaam
				Postitatud: 13 Okt 2007, 13:32
				pump kirjutas:Khmm, khmm. Haldan seda hansanrg lehte ja hansanrg ei tegele soojuspumpadega vaid ikkagi pihuarvutitega.
Muutsin selle lingi ära, et oleks väheke arusaadavam.
http://www.hansanrg.ee/index.php?page=2 ... 2&cat=4172
				soojuspumbad
				Postitatud: 25 Okt 2007, 16:00
				Postitas Jürka
				Postitatud: 31 Okt 2007, 09:53
				Made in China...
				ei taipa
				Postitatud: 03 Nov 2007, 17:50
				Postitas totujuku
				Ei mõista, miks 55 kraadise veega soojuspump sellest 75 kraadisest kehvem on? Radika kütab samuti ära kuigi jah radika pind peab veidi suurem olema. Samas võid ju kompressoriga vee ka 95 kraadi peale ajada- ega maast saadav soojusenergia sellepärast suuremaks muutu- kasvab ikka kompressori töötamiseks elektrienergia tarbimine( minu arusaamise järgi nn. kasutegur cop ei muutu). Ma ei ole küll selle ala spetsialist, kuid kuna enda eramule maasoojuspumba paigaldamine pooleli siis sai endaarust asja uuritud nii palju kui vöimalik. Kas olen siis midagi maha maganud?
				Re: ei taipa
				Postitatud: 04 Nov 2007, 11:13
				Postitas Tupsik
				totujuku kirjutas:Ei mõista, miks 55 kraadise veega soojuspump sellest 75 kraadisest kehvem on? Radika kütab samuti ära kuigi jah radika pind peab veidi suurem olema. Samas võid ju kompressoriga vee ka 95 kraadi peale ajada- ega maast saadav soojusenergia sellepärast suuremaks muutu- kasvab ikka kompressori töötamiseks elektrienergia tarbimine( minu arusaamise järgi nn. kasutegur cop ei muutu). Ma ei ole küll selle ala spetsialist, kuid kuna enda eramule maasoojuspumba paigaldamine pooleli siis sai endaarust asja uuritud nii palju kui vöimalik. Kas olen siis midagi maha maganud?
Ei saa seda vett kuidagi kompressoriga 95 kraadi peale. Ja loomulikult on kasutegur erineva väljundtemperatuuriga pumpadel erinev.
Samas kes ütleb mulle, mitu ribi (võtame aluseks tavalise vene malmi, mitte meditsiiniotstarbelise) malmradikat on mul 30 ruutmetrisse ruumi vaja, kui vee temperatuur radikas on 55 kraadi ja õues on külma 15 kraadi?
				Täsustus
				Postitatud: 04 Nov 2007, 12:23
				Postitas Pumbamees
Keegi polegi väitnud ,et 75 kraadise veega pump on "parem". Lihtsalt sellise parameetrigapump on olemas... ja kõik!Ega temperatuur võimsust juurde ei anna.Eks igaüks teeb ise oma valiku.Suurendades radiaatorite(küttekehade) pinda saab vähendada küttevee temperatuuri ja vastupidi.Kõrgemate temperatuuride juures on väiksem küttevee vooluhulk jne. Ega keegi loodusseadusi ümber lükkama ei kipugi..
Laskem emotsioonidel maha jahtuda. Edu edaspidiseks
				Re: Täsustus
				Postitatud: 04 Nov 2007, 21:00
				Postitas Tupsik
				Pumbamees kirjutas:
....Suurendades radiaatorite(küttekehade) pinda saab vähendada küttevee temperatuuri ja vastupidi.Kõrgemate temperatuuride juures on väiksem küttevee vooluhulk jne. Ega keegi loodusseadusi ümber lükkama ei kipugi..
Füüsikaseadusi üritaks aga siiski ümber lükata ?
Ega siis vee vooluhulga suurendamine X- korda ei tõsta  sama palju radiaatorite soojaaeraldust .
Teatud kiirusest alates on sisenev ja väljuv vesi sama temperatuuriga ja sealt edasi pole vee kiiruse suurendamisel ju mõtet. Sellisel juhul tuleks juba kasutada ventilaatoriga kaloriiferit. Tuppa siiski seda veel ei paneks.
				Postitatud: 05 Nov 2007, 22:09
				ok
Uurisin ringi ja kaaludes valiku tegemist maakütte ja ioonkütte vahel tegin sellise arvutuse. Arvutuslik maja on varustatud põrandaküttega + tarbevesi.
Ütleme et kogu elekter ioonkütte puhul läheb maksma keskmiselt läbi aasta u. 2000kr, kuna maakütte abil võimalik säästa u 60% elektrit mis kulub põrandaküttele , siis tulemus järgmine. 2000-st 500 krooni oleks teiste elektriseadmete kulu mõlemal juhul.
30 % 1500 on u 500 krooni. Seega ioonkütte puhul maksame kogu elektri eest (põrandakütte, tarbevee ja muud elektriseadmed) 2000 krooni kuus, maakütte puhul 1000 krooni. Seega säästame läbi aasta keskmiselt 12000 krooni. Eelnevatest kommentaaridest nähtus, et maakütte instalatsioon on u 110 kilo kallim, seega 110/12 on u 9.
9 aastaga maksab sellisel juhul selline investeering ennast ära. Aga ag aga, kui võetakse 110 kilo laenu 20 aastaks 4,6 %intressiga (SEB), siis tuleb igakuiselt selle laenu eest maksta u 700 krooni.
Sel juhul me ei säästa aastas mitte 12 kilo vaid 12x(1000-700)=3600 krooni. Seega pikeneb ka investeeringu "äramaksmise" tähtaeg väga pikkaks. On andmeid ka sele kohte, et maasojuspumpade mõni osa tuleb juba 9-12 aasta peale soetamist välja vahetada (käi jälle plekk välja). Vot, pealegi on
http://www.leidi.ee  ioonkütte + päikesepatareid süsteem (päikesepatareide komplekt u 50 kilo, mis säästab kuni 50 % elektrit (talvel loomulikult vähem)).
				Postitatud: 06 Nov 2007, 09:43
				Postitas Ints
Vaidlen vastu.Maaküte 110K ioonküttest kallim kohe kindlasti ei ole.Samas,kui sul on soovi elektriga kütta,siis milleks üldse see ioonküte?Lihtne küttekeha+veepaak tuleb oluliselt odavam,kui ioonküte.[/quote]
				Re: Täsustus
				Postitatud: 06 Nov 2007, 12:04
				Pumbamees kirjutas:Keegi polegi väitnud ,et 75 kraadise veega pump on "parem". Lihtsalt sellise parameetrigapump on olemas... ja kõik!Ega temperatuur võimsust juurde ei anna. ...
Mida suurem on temperatuuride vahe, seda rohkem peab soojuspump "tegema tööd" ja seda madalam on soojuspumba kasutegur. Õhk-õhk pumpade puhul on hästi näha, kuidas cop langeb, kui välistemperatuur langeb 10C (-5 kraadilt -15 kraadile näiteks). Kui maa sees on kevade poole temperatuur -5C ja väljuv vesi on +75C, see on 80 kraadine dt, palju sel juhul cop on?
				Postitatud: 06 Nov 2007, 12:35
				Postitas Ints
Maakontuur on alla külmumispiiri,ehk siis temperatuur ei lange seal mitte kunagi miinuskraadidesse.
				Postitatud: 06 Nov 2007, 12:57
				Postitas warlock
				Ints kirjutas:Kui maa sees on kevade poole temperatuur -5C ja väljuv vesi on +75C, see on 80 kraadine dt, palju sel juhul cop on?
ära unusta, et soojuspump töötab mõlemas suunas - kui ta tuba soojendab, siis ta ka maapinda jahutab. Looduslik külmumispiir polegi siin mingi eriline näitaja.
Pealegi vundamentide rajamisel loetakse Eestis külmumispiiriks isegi üle meetri, maakütte torustikku nii sügavale ei kaevata, seda põhjendusega, et päike ei suuda nii sügavalt maapinda üles soojendada ja maapind torude ümber jääbki külmunuks - tekib igikelts.
				Re:
				Postitatud: 28 Sept 2009, 01:16
				Postitas Raulka
				pumbamees kirjutas:sellest kuulete kindlasti!
Paar kütteperioodi möödas. Kuulaks huviga kuidas pump töötab, millise kasuteguriga, kas end õigustanud jne.
				Re: maasoojuspump
				Postitatud: 06 Okt 2009, 13:07
				Postitas Pumbamees
				Tere, vastuseks teie küsimusele võin öelda - RAHUL!
tegelikult sai see pump vahetatud võimsama (15kw) pumba vastu ,sest elamu on suur.
Minu vana pump läks õele ,kellel väiksem elamu.
Kuna nii minul ,kui õel on maakolletor paigutatud veekogusse , siis välist energiapuudust ei ole karta.kõige madalam sisenev temp. oli möödunud aastal +4 (tiigist), teisel seadmel +5 (võhandu j.).Kasutegurid om mõõdetud ainult minu seadmel - tehase andmed vastavad tegelikkusele . Peale elektroonilise paisventiili paigaldamist /jaanuaris/tõusis COP ca 18% ja max.võimsus 15kw.....18,5kw-ni.
Sain aru ,et see nn. odavate Hiinakate jutt on jama , sest küsimus pole selles kes selle kokku pannud on, vaid oluline on mis seadmeid on soojuspumba juures kasutatud!
				Re: maasoojuspump
				Postitatud: 07 Okt 2009, 12:53
				Postitas Külaline ja huviline
				Kuidas said selle loa keskonnaministeeriumist,et kontuur paigaldada Võhandu jõe põhja ?
Pumbamees kirjutas:Tere, vastuseks teie küsimusele võin öelda - RAHUL!
				Re: maasoojuspump
				Postitatud: 07 Okt 2009, 14:28
				Postitas Kalvis
				Kas koduhiire lintsimiseks kassi või muul moel on vaja jahiluba?
				Re: maasoojuspump
				Postitatud: 07 Okt 2009, 16:05
				Postitas sashaobrok
				Väga ebapädev kommentaar sinu poolt. Avalikus veekogus ükskõik mille tegemiseks on vaja teha projekt ja taotleda veeerikasutusluba. Omaenda tiigis vast ehk mitte ainult...
				Re: maasoojuspump
				Postitatud: 07 Okt 2009, 22:07
				Postitas Pumbamees
				Mehed, siin on juttu soojuspumbast ja tema näitajatest. Mis see teie p---t torgib,kas on luba või ei ole. See pole absoluutselt teie asi.Topin torud kuhu tahan, vajadusel vastutan ka,kui selleks põhjust on...Kui teil midagi ASJA KOHTA ÖELDA POLE ,SIIS OLGE PAREM VAIT!!!!
