Head nõu vaja radikate paigaldusel.
Postitatud: 14 Okt 2007, 01:06
Katlamaja on valmis ja edasi plaan radiaatoreid paigaldama hakata. Teisel korrusel lahendaks asja nii, et veaks eraldi jagajast igasse radikasse 16mm al-pex toruga. Nii peaks kõik korralikult toimima ja kuna põrandat pole veel paigaldatud ei ole ka probleemi torude vedamisega.
Probleem tuleb esimesel korrusel.
Esimesel korrusel ei tahaks hetkel põrandaid üles võtta, vaid paigaldada toru seina pealt nii, et kunagi saaks veel seina vähe soojustust ja kipsplaat paigaldada. Tubade asetus on nagu ruut ja rist sees(keeruline kirjeldada , et oleks arusaadav). Torustiku vedamist saan alustada ruudu alumisest vasakpoolsest servast. seega viimasesse tuppa vedades pean vedama läbi kolme toa(ruudu alumine parempoolne serv) ja kui igasse tuppa radikale veaks eraldi, siis jookseks esimeses toas seinal 8 toru. Kas oleks mingeid paremaid variante radikate ühenduseks, kui tulevikus jääks torustik seina taha. Milliseid liitmikuid ja kui jämedat al-pex toru kasutada. Asjatundjate hea nõu alati abiks.
