Oleks hädasti abi tarvis. Plaan on teha 1938. aastal ehitatud maja II korrusele dušinurk vetsu ja kraanikausiga, aga selles maja osas ei ole all veesõlme. Seega tuleks torud rajada seina sisse kuini alumise korruse wc-ni.
Samas tahaks uurida, kuidas teha põrand nii veekindlaks, et tilkagi läbi ei lähe. Põrand on hetkel ülevalt saeplaat, alusroov, saepuru, savikiht ja all värvitud lagi.
Kas teha kipsplaadiga alus? Põranda keskele trappi rajada ei saa.
dušinurk talumaja II korrusele
murmet
- On tänatud: 3 korda
Kas on plaan panna ka põrandaküte? Kipsi asemel soovitaksin valupinda, kohe kindlasti. Ja mis puutub trappi, siis kaasajal on saada ka kolmnurkseid nurgatrappe ja seina äärde mõeldud piklikke trappe jne. Küsi julgesti!
Lugemata postitus Postitas kukulind »
aitähh! tuli kohe ehitamisisu tagasi kui keegi seda päris lootusetuks ei pea
Ilmselt põrandakütet ei pane, ruum tuleb väike ca 2x2m.
Mismoodi peaks põranda tegema.. saeplaadile kile ja siis valu? Mõtlesime plaatide asemel panna maha mõne põrandakattematerjali.
Kuidas seinad teha.. hetkel pole seal midagi.. ühest külest ainult välissein karkassi ja tuuletõkke ning villaga.
