				Akende külmasilla vältimine
				Postitatud: 17 Okt 2007, 09:28
				Postitas draggo
				Nagu ma aru olen saanud siis pannakse FIBO majadele ümber aknaavade puit selleks, et akende juures külmasilda ei tekiks. millise mõõduga puit pannakse ja kuidas FIBO külge kinnitatakse?
				Postitatud: 17 Okt 2007, 17:32
				Postitas Hiid
				50x50 enamasti, mõni ka 50x100.
mina olen pannud kahesajaste naeltega. Enamus paneb auklike vinkelraudadega.
				Postitatud: 17 Okt 2007, 18:06
				Postitas Tom
				Ära unusta puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga immutamast. Ideaalis kleebitakse veel puidu ja seina ühenduskohale hüdroisolatsiooni materjal. Olen näinud fooliumiga kaetud SBS riba selleks otstarbeks kasutatavat.
				Postitatud: 19 Okt 2007, 13:11
				Postitas McRicco
				puidu ja fibo vahele lastakse ka vahtu..
				Postitatud: 23 Okt 2007, 16:04
				Postitas High-Q
				suuremat puitu (prusse vms) kinnitan fibosse alati fibo kruvidega (mõõt u 8x130 vms). valusalt kõvasti võtab kinni, ainult, et vajab korralikku väändega akutrelli (tavalisele nõrgemale 12v akukale ei ole see eriti kasulik).
				Postitatud: 23 Okt 2007, 17:52
				Postitas draggo
				Hüdroisolatsiooniks peab siis mingi ainega võõpama?
http://www.mira.ee/datasheet.php?id=35
				Postitatud: 23 Okt 2007, 20:16
				Postitas Hiid
				sellega võõpa jahh kogu oma onn kokku
				Postitatud: 30 Okt 2007, 09:16
				Postitas draggo
				Kui hiljem tuleb seinale 150 peno kas siis ei peaks ka see pruss seal olema 150?
				Postitatud: 30 Okt 2007, 22:13
				Postitas Hiid
				millest sul vooder on?
				Postitatud: 30 Okt 2007, 22:19
				Postitas Jaan
See hüdro on mõeldud siiski sisetingimustesse ehk vannitubadesse. Hüdroisolatsiooniks peaks olema mingi välitingimusteks mõeldud rullmaterjal
				Postitatud: 31 Okt 2007, 15:37
				Postitas draggo
				Hiid kirjutas:millest sul vooder on?
Soojustus 150 peno ja peale õhekrohv.
				Postitatud: 31 Okt 2007, 21:48
				Postitas Hiid
				no siis 150 prussi (lappi)küll ei panda.
50x50 on küll.
				Postitatud: 02 Nov 2007, 19:35
				Postitas taastaja
				Jaan kullake! Egas siis välimisest küljest aknalengiühendusele aurutõket ei paigaldata. Täiendades Tom-i postitust, siis ideaalis tuleks kleepida just aknalengi seinaühenduskohtale hüdroisolatsioonilint aurutõkkeks, mis on ühenduses ka lengiga.
....ja üldse, kas ikka pannakse puitraam fiboseinale selleks, et külmasilda ei tekiks ja mis see karkass siis soojustuse sees ise on?
				Postitatud: 02 Nov 2007, 19:55
				Postitas murmet
				Siiamaani olen aknaava ümber prussi pannud ikka selleks, et oleks mille külge aknaleng kinnitada...
