Settekaevu mure
Settekaevu mure
Postitus Postitas Külaline »
Mure siis vana maja settekaevuga (kaevurõngas umbes 1,7m sügavust, põhjas liiv ja killustik) ja sealt siis imbub vesi pinnasesse.
Tegu siis vana talumaja lahendusega, ilmselt juba väga pikka aega kasutuses olnud ja enam ei taha vesi ära imbuda.
Põhi oli parajalt kõvaks (nagu betoon) tõmmanud, suure vaevaga sain selle põhja lahti ja kaevasin a 0,5 m asja sügavamaks ja nüüd ootan ja vaatan, et kas vesi imbub ära või saab jälle kaev täis.
Nüüd siis küsimus:
Kui vesi ikka sealt põhjast ära ei imbu, kas oleks abiks, kui teha röngasse küljele 2 auku ja vedada sealt siis torud (a, la imbväljak).
Millised torud, kui sügavale ja mis sinna torude alla ja ümber käib (killustik, liiv) ?
Kui nüüd keegi miskit septikut soovitama hakkab, siis sellise lahenduse jaoks raha ei ole ja tuleb olemasolev kuidagi paremini tööle saada.
Postitus Postitas Kalvis »
See millest räägid ongi isetegevuslik imbkaev aka septiku lihtsustatud variant iseehitades
Biopuhasti kuusneb septikust ja immutusosast. Septiku ülesanne on eemaldada veest mehhaanilised osakesed, et need ei ummistaks immutusosa. Muidugi võid septiku osa ära jätta ning otse immutada, kuid siis ummistub immutusosa kiiresti ning saadki lõpptulemuse, mida kirjeldasid.
Kõige lihtsam septik ongi üks või kaks rõngast, millel vahesein vahel (see võib olla tavaline puutahvel keset rõngast). Kahekambrilisus tagab, et setted vajuvad põhja või ujuvad esimese kambri pinnal ning teisest kambrist läheb vesi edasi immutusossa. Immutatakse igat moodi (poes on müüa spets torusi), kuid kõige tavalisem on torudega, milles on augud ja toru ümber on killustik.
Poes müüakse reeglina sama asja, ainult, et nad on valmistatud plastikust ja tavaliselt kolmekambrilised (setitavad sodi paremini). Mitmetele on sisse ehitatud lausa superfiltrid, mõnedel on veel lisaks aeroobse pühastustsükli elemendid.
Kui tööd ei taha teha palju ning raha vähe siis minu soovitus on, et tee oma rõngastele vahesein vahele ning lisa immutustorustik (sõltuvalt pinnasest piisab paarist meetrist). Saadki lihtsa kahekambrilise septiku koos immutustorustikuga ehk klassikalise biopuhasti. Igal juhul on mõtetu vana imbkaevu puhastama hakata.
