1. leht 2-st
				Põranda soojustus:!!!!Kiire!!!!
				Postitatud: 21 Okt 2007, 17:27
				Postitas kuubik
				VIIMANE POSTITUS VAJAKS ABI
tegemis vana puitpõrandaga mis sooja väga ei pae.
mida ma saaksin teha nii et ma vana põrandat ära ei peaks võtma,et siis selle peale midagi meisterdada.kunagi tuleb kõik nagunii uus teha kui midagi huvitavat ei pakuta.
soovitusi
				Postitatud: 21 Okt 2007, 17:30
				Postitas cosworth
				no kui kunagi tuleb niikuinii uues kõik teha,siis miks mitte seda kohe teha..rahaline kokkuhoid ju...parem kohe uuesti teha kui et, alguses midagi ajutist,ja siis hiljem see maha lammutada.
				Postitatud: 21 Okt 2007, 17:35
				Postitas kuubik
				mind huvitab et mis võimalusi on sedasi teha, et vana põrand alla jätta.
				Postitatud: 21 Okt 2007, 17:49
				Postitas cosworth
				oleneb kui palju põrand tõusta võib
50x50 pruss vana põranda peale..vahele peno. ja siis peale olenevalt kas saepuru plaat+laminaat  või põrandalaud
kindlasti on veel võimalusi..aga see oli mõte mis esimesena pähe kargas
				Postitatud: 21 Okt 2007, 17:55
				Postitas kuubik
				pörand võiks võimalikult vähe tõusta
				Postitatud: 21 Okt 2007, 18:04
				Postitas cosworth
				nu see 50x50 olekski kõige vähem mis saaks...sest 25x50 pole erilist kasu
				Postitatud: 21 Okt 2007, 18:09
				Postitas kuubik
				kle tänud,mul nyd nuputamist.
				Postitatud: 21 Okt 2007, 18:20
				Postitas cosworth
				ptv
				Re: vana põrand
				Postitatud: 17 Mär 2010, 18:19
				Postitas kuubik
				teema algab uuesti
 pole põrandat näppinud tänaseni.
nüüd hakkan tegema ja oleks tor soovitusi kuulda.
vana põranda lendab välja. ruumi midagi talade vahele panna on ca. 20cm (soojustust)
mida soovitate?
				Re: Põranda soojustus:!!!!Kiire!!!!
				Postitatud: 18 Mär 2010, 09:54
				Postitas kuubik
				õige järjekord  ja mis materjali panna????
				Postitatud: 18 Mär 2010, 10:00
				Postitas sashaobrok
				Postitatud: 18 Mär 2010, 10:49
				Postitas kuubik
tänud abi eest
				Postitatud: 18 Mär 2010, 11:04
				Postitas sashaobrok
				Info olemasoleva olukorra kohta on nii puudulik, et siin ei saagi mingit abi anda...
				Postitatud: 18 Mär 2010, 11:22
				Postitas kuubik
				Vana palkmaja, võtan vana põranda ära. jäävad laagid kuhu vahele on vaja soojustus panna. mida soovitate. kas panen peno tuimalt v midagi muud??
				Postitatud: 18 Mär 2010, 11:53
				Postitas sashaobrok
				No mis seal all on? Tuulutusavad vundamendis on?
				Postitatud: 18 Mär 2010, 11:57
				Postitas kuubik
				all on liiv, on vahe minngi 20-30cm enne kui talad tulevad ja tuulutus avad on olemas.
				Postitatud: 18 Mär 2010, 12:11
				Postitas sashaobrok
				Kui õnnestub peno praovabalt panna, siis jah - peno vahele ja uus laudpõrand peale ja asi vask.
				Postitatud: 18 Mär 2010, 12:13
				Postitas kuubik
				soov panna mingi plaat peale. kas peaks jätma vahe peno ja plaadi(laua) vahele?
				Postitatud: 18 Mär 2010, 12:23
				Postitas sashaobrok
				OSB plaat? Miks vahe? Väga hästi sobib OSB sinna kohe otsa lükata...
				Postitatud: 18 Mär 2010, 12:31
				Postitas kuubik
				tundub et OSB jp,kõige mugavma oleks
				Postitatud: 18 Mär 2010, 20:56
				Postitas Tuul
				Mina penot ei paneks, ikka villa. Puitmaja soojustaks villaga ja kivimaja penoga. Nendest teemadest siin ennegi juttu olnud. Majavammi ei ole mõtet vägisi külla kutsuda.
				Postitatud: 18 Mär 2010, 21:11
				Postitas sashaobrok
				Mis tekitab antud lahenduses niiskuse kondenseerumist, mis siis tagajärjena peaks soodustama kõikjal meie ümber leiduvate seeneeoste arengut?
				Postitatud: 18 Mär 2010, 22:00
				Postitas Tuul
				Mina isiklikult mingi ekspert ei ole, kuulan lihtsalt targemate inimeste soovitusi.
Eesti Maaülikooli puitkonstruktsioonide lektor Kalle Pilt kirjutab Ehitajas september 2008 järgmist:
Lõpuks siis ehitusmeeste teadmatusest ja projekti puudumisest tingitud halvad lahendused. Kõige levinum neist on vahtpolüsterooli (penoplast ja teised taolised materjalid) kasutamine puitpõrandate soojustamisel. Omadustelt on vahtpolüsterool seeneniidistiku levimiseks sobiv materjal ja takistab ka niiskuse liikumist. Nende kahe omaduse koosmõjul on vahtpolüsterooli läheduses paiknev puitmaterjal ohustatud nii juhuslikult konstruktsiooni sattunud vaba vee kui ka kondensvee tekke tõttu. Vahtpolüsterooli võib kasutada betoonpõrandate puhul, kuid puitpõrandatele sobivad erinevad puistematerjalid ja mineraalvillad paremini. Teiseks puuduseks võib nimetada niiskuse liikumist takistavate materjalide vale kasutamist. Näiteks kile või tõrvapapi kasutamine tuuletõkkeks, aurutõkkekile vale kasutamine. Niiskus-, auru- ja veetõke takistavad kõik erineval määral niiskuse liikumist ning ükskõik millise niiskuse liikumist takistava materjali vale kasutamine toob endaga kaasa konstruktsiooni märgumise ning seega ka majavammi tekkeks soodsad tingimused.
				Postitatud: 19 Mär 2010, 16:08
				Postitas kuubik
				kui ma villa panen siis mille peale?peksan lauad alla v on mingi asjalikum ja kiirem lahendus?
				Postitatud: 19 Mär 2010, 18:53
				Postitas sashaobrok
				Kui põrand alt tuuldub, siis lektori jutt ei kehti.
