Põranda tasandus nässus-mis edasi??
Postitatud: 22 Okt 2007, 12:24
Mure siis järgmine:
Valasin esimest korda elus põrandat.Vannitoa oma siis.Tegin seda pmst teiste näpunäidete järgi.
Esimene kiht ehk ca 10 cm betoon sai ilusti valatud.Panin peale tasandussegu aga sinna l6id praod sisse ja ta t6usis mm-2mm ülespoole:S....praod on ainult põranda ühel poolel...teine pool on lihtsalt ca mm ülevalpool:S:S
Kas v6tan kogu tasandussegu ülesse ja tasandan uuesti?
Kas betooni peale peaks midagi panema ka enne tasandusseguga katmist??Suured tänud??:(
			Mure siis järgmine:
