				krohvitud sein vannituppa
				Postitatud: 25 Okt 2007, 16:00
				Postitas aurora
				Spetsialistid, andke nõu. Kas tuleks kõne alla krohvitud sein vannitoas? Mis oleks puudused ja mis plussid ?
				Postitatud: 25 Okt 2007, 17:26
				Postitas Tom
				Krohvitud sein vannitoas on kõige lollikindlam ja parem variant. Miinuspoolelt oskaks mainida seda et häid krohvijaid on  liikvel vähe, kõik on ju kõvad MP ja kipsimehed.
				Postitatud: 25 Okt 2007, 18:46
				Postitas maaler
				ei saa aru,natuke vähe infi.
				Postitatud: 27 Okt 2007, 12:00
				Postitas murmet
				krohvitud sein on igati OK- saad seda viimistleda oma tahtmist mööda.
				Lubjakrohv
				Postitatud: 29 Okt 2007, 13:57
				Postitas Eff
				Öelge palun targemad rahvad mis vahekorras tuleb teha lubjakrohvisegu ja kas on vahet põletatud ja põletamata lubjal seal sees?
				Postitatud: 29 Okt 2007, 14:48
				Postitas garmont
				Lubikrohvi segu peaks valmiskujul ka poest saama, lihtsam variant ja parem tulemus kui ise segades.
				Postitatud: 29 Okt 2007, 14:57
				Postitas Eff
				suurt seina vaja teha ja arvasin et on odavam ise segada
				Re: Lubjakrohv
				Postitatud: 29 Okt 2007, 15:11
				Postitas Tom
				Eff kirjutas:Öelge palun targemad rahvad mis vahekorras tuleb teha lubjakrohvisegu ja kas on vahet põletatud ja põletamata lubjal seal sees?
Niiskesse keskkonda lubikrohvi ei soovita. Va. fassaadid, kuid omakorda va. sokkel. Kustutamata lupja ei saa segus üldse kasutada, kuna ta hakkab niiskuse toimel segus reageerima. Eelnevalt peaks lubi siiski kustutatud olema. Parim on saaremaa lubjapasta, mida müüb Tartus näiteks Ehituse ABC
				Postitatud: 29 Okt 2007, 15:59
				Postitas Eff
				aga vannitoa sein? sinna peaks sobima, nii palju kui siit foorumist lugenud olen.
				Postitatud: 29 Okt 2007, 20:59
				Postitas trumm
				sobib jah, aga mitte sinna, kus otseselt vesi peale vooolab/pritsib.
saaremaa limexi pasta on parim, seda müüakse ehituspoodides osades ja ka safranis kindlasti.
				Postitatud: 29 Okt 2007, 22:24
				Postitas mnjah
				huvitav miks see MP siis kehvem krohv on kui lubiliiv
				Postitatud: 30 Okt 2007, 10:18
				Mis see paljukiidetud MP on?
				Postitatud: 30 Okt 2007, 11:40
				Postitas cosworth
				Anonymous kirjutas:Mis see paljukiidetud MP on?
MP on kips krohv
				Postitatud: 30 Okt 2007, 21:49
				Postitas maaler
				RODBAND KIPSKROHV  ETTE NÄHTUD NIISKETESSE RUUMIDESSE
