Vundamendi laius Fibo5 kasutades???
Postitatud: 25 Okt 2007, 19:30
sooviks teada, kui ehitan 2-kordset puitkarkassmaja 150 x 50 prussist väliskonstruktsioon s 600 (kas ok?) ning välisvoordiks tuleb klombitud kivi 60 laiusega (kas liiga kitsas ei ole?), siis mis laiusega peaks olema lintvundamendi fibo blokid??
kavatsen taldmiku peale laduda 6 korrust fibo ning sisemiseks vundamendiks tuleb liiv, kild ning betoon (põrandaküte)? mitu sentimeetrit igat võiks umbes olla (pinnas muidu selline savisem)
Teine mure oleks veel, soovin sildeks 5.5 m, mis prusse ja mis sammuga ma peaks kasutama, et maja kokku ei kukuks? kas pean panema veel mingid vahetalad tugevduseseks, et sillet vähendada? vahelael betooni ei kasutaks ning katus tuleb kah suht kerge - ikopal!
tänud mistahes info eest,
terv.,
indrek
terv.,
indrek
