kipsi painutamine
kipsi painutamine
Lugemata postitus Postitas aaaai »
kui väikse raadiusega kipsi keegi painutanud on mul oleks üks U teha mille raadius oleks20cm kas see oleks võimalik?ja mis kips olema peaks?
kunagi ammu sai ca 30cm posti ümber kips pandud - ei mäletagi hästi aga igatahes sai ketassaega tagaküljele ca 1/2 sügavused sooned lastud ca 2-3 cm vahedega, kas märjaks ka tegin ei mäletagi, vist jah. Siis sai mingi kleepsegu postile määritud, kips ümber ja teibiga fikseeritud. Suurem asi ei saanud aga maaler tegi 5+ üle
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Kui ikka tahtmine seda 20 cm raadiust painutada, siis soovitan kasutada tuuletõkke kipsi.Painutamiseks kasuta näiteks sobiva läbimõõduga toru, millele sätid niisutatud kipsijupi "rippuma", aeg-ajalt kipsi niisutades ja tundeid kasutades
saadki ta modelleerida u-kujuliseks. Ainult aru ma ei taipa, kuskohta sellist kipsiümbrist vaja
kuhu see nii väikese raadiusega läheb, ka vineeri ei anna panna, seda lihtne painutada
