				Betoonialune Peno
				Postitatud: 11 Nov 2007, 22:38
				Postitas ikoffset
				Kas oskate soovitada, mitu cm ja mis marki peno oleks mõistlik panna vesipõrandakütet sisaldava betooni alla??
tänud!
				Postitatud: 11 Nov 2007, 22:44
				Postitas Jaan
				min. 50 ja parem oleks 100.Markeering R
				Postitatud: 11 Nov 2007, 22:56
				Postitas ikoffset
				tänud, Jaan
				Postitatud: 11 Nov 2007, 23:07
				Postitas ikoffset
				...tahaks veel uurida, mida see markeering R tähendab.
Ma ise arvasin, et kasutaks Thermisol 100 F marki.
Kas 50 +50 on parem, kui kohe 100 panna????
tänud vastajatele!!!
				Postitatud: 11 Nov 2007, 23:10
				Postitas Jaan
				Ei olegi täpselt meeles missugusel penofirmal see R oli. 50 + 50 on parem variant nii, et vuugid ei kattu. Kui see Thermisoli F  on põrandale mõeldud ja talub koormusi siis pane see.
				Postitatud: 11 Nov 2007, 23:39
				Postitas ikoffset
				...tänud veelkord
..äkki saaks veel nõu ja küsiks üle, mis on teie arvamus, mitu cm ja kui sügavale peaks panema beno nn lintvundamendi välisringile???
vundament on mul 1.10 m maapinnast...
tänud ette!!
				Postitatud: 12 Nov 2007, 17:23
				Postitas betoonisepad
				ikoffset kirjutas:...tahaks veel uurida, mida see markeering R tähendab. Ma ise arvasin, et kasutaks Thermisol 100 F marki.
Kasuta Thermisol 80F-i suuremat marki pole mõtet panna, kui just raha kõvasti üle ei ole. Peno pane ikka nii 50+50, nagu kasutaja Jaan ütles.
				Postitatud: 12 Nov 2007, 19:22
				Postitas Jaan
				ikoffset kirjutas:...tänud veelkord
tänud ette!!
Kui betoneerid ümber hoone perimeeti panduse siis selle alla väikse kallakuga ja seinast 1200. Kui paned kiviparketi siis ca 300 sügavusele. Kui ei tule kumbagi siis ca 300-400 sügavusele ja 1200 laiuselt.
				Postitatud: 12 Nov 2007, 20:56
				Postitas ikoffset
				tänud jaan,
kuid ma ei saanud sust päris täpselt aru, nimelt on mul 6 kihti vundamendiks laotud fibo5 250 lai, sisse tuleb põrandaküte, kuhu peale parkett. Kas ma peaksin (ja kui palju) panema beno vastu fibo (väljapoole) vertikaalselt??
Sina vist soovitad horisontaalselt panna beno???
				Postitatud: 12 Nov 2007, 21:36
				Postitas Jaan
				Horisontaalne peno on vundamendi külmakergete vastu. Kuna sul kelder puudub siis vertikaalset penot pole sul üldse mõtet panna. Sinu vundamendi sügavus on 1100, meil eestis loetakse külmumispiiriks siiski 1500
				Postitatud: 12 Nov 2007, 22:23
				Postitas ikoffset
				...aga kui vertikaalset peno ei pane, siis kas ei ole ohtu, et külm poeb põranda alla ning hakkab seda kergitama???
				Postitatud: 13 Nov 2007, 00:30
				Postitas Jaan
				Ei ole, kuna horisontaalne peno kaitseb ja samas 100 peno põranda all kaitseb ka.
				Postitatud: 13 Nov 2007, 18:50
				Postitas ikoffset
				tänud!!!!
..aga ega ei oska öelda, mis marki peno oleks mõistlik???
tänud
				Postitatud: 13 Nov 2007, 19:50
				Postitas Jaan
				Välistingimustes parim on styrofom. Mingi oranž analoog on ka olemas seda müüb Kesoro
