				töö järjekord
				Postitatud: 11 Nov 2007, 23:48
				Postitas ikoffset
				..mul on nn lintvundament majal valmis ning ma mõtlesin, et ehitan enne seinad ja katuse peale, seejärel valan alles põranda, kuhu panen põrandakütte, torud jne?? Kas selline järjekord oleks mõeldav?
Mis järjekorras muidu asju tehakse???
tänud vastajatele!!!
				Postitatud: 12 Nov 2007, 03:32
				Postitas reggie
				Võid hiljem kah valada aga kõigil on mugavam töötada(müürimehed jne.) kui plaat on valatud, olen ladunud ühte maja nii, et kohe tuleb tellingud püsti panna, siledal pinnal on asjaajamine mugavam. Lahtist pinda valada on samuti mugavam.
				Postitatud: 12 Nov 2007, 09:43
				Postitas ikoffset
				tänud,
ma mõtlesin, et panen killustikukihi ära ja tambin selle ära, ehk on natukenegi pinda, kuhu hiljem kas tellinguid või muud toetada.
				Postitatud: 12 Nov 2007, 17:39
				Postitas betoonisepad
				Kindlasti on mõtekam ennem ära valada põranda plaat, hiljem valades on betoonimeestel hulka keerulisem oma tööd teostada(seda muidugi juhul kui sisse tuleb kõvasti  ruume), seina ääri on kehvem töödelda, kui müürid püsti. Muidugi eks see iga inimese maitse asi ole kuidas teha soovib.
