				puitpõranda laudade vahekohad
				Postitatud: 12 Nov 2007, 15:35
				Postitas ints_31
				Et millega siis neid täita, ma arvan et silikoon ei aita, liiga pehme või mis?
				Postitatud: 12 Nov 2007, 19:40
				Postitas Jaan
				Kui vahed on suureks kuivanud, siis selleks on olemas spetsiaalne puidumastiks. See ei ole silikon, ega pahtel. Küsi ehituspoest
				Postitatud: 13 Nov 2007, 19:17
				Postitas ints_31
				Suured täniud aga mingit täpsemat firmat ei oska keegi öelda ?
				Postitatud: 13 Nov 2007, 22:49
				Postitas ats
				asja nimi on par.keti hermeetik.tootjad olid vist hermseal,krimelte,soudal.vaata suuremate eh.poodide hermeetikute stendidest.pakendatud tuubidesse nagu .silikoon. olemas erinevad toonid.
				Postitatud: 13 Nov 2007, 23:03
				Postitas ats
				tegelt vahend mõeldud üksikute pragude või vahede,oksakohtade parandusteks .kui ikka terve  põrand vahedega,siis mõistlikum lihvida,tolm lakiga segada ning laia pahtlilabidaga vahed täis tõmmata.pärast kuivamist lihvid ja lakid.
				Postitatud: 14 Nov 2007, 13:45
				Postitas Tupsik
				ats kirjutas:tegelt vahend mõeldud üksikute pragude või vahede,oksakohtade parandusteks .kui ikka terve  põrand vahedega,siis mõistlikum lihvida,tolm lakiga segada ning laia pahtlilabidaga vahed täis tõmmata.pärast kuivamist lihvid ja lakid.
Hea tolmuimeja tõmbab need pärast tükkide kaupa laudade vahelt välja. Ei soovita, sai ostetud mõned aastad tagasi maja, kus just nii tehtud omaniku sõnade järgi.
				Re: puitpõranda laudade vahekohad
				Postitatud: 17 Jaan 2008, 21:42
				Postitas pirr
				olen kuulnud, et selleks saab kasutada ka lihvimistolmu ja millegi segu..  oleks säästlik variant. aga mis see oli, millega oleks mõistlik lihvimispuru segada? tahaksin teada
				Postitatud: 17 Jaan 2008, 22:59
				Postitas KopKop
				pirr kirjutas:olen kuulnud, et selleks saab kasutada ka lihvimistolmu ja millegi segu..  oleks säästlik variant. aga mis see oli, millega oleks mõistlik lihvimispuru segada? tahaksin teada
Bona toode Mix&Fill olikui ma õigesti mäletan ja Lincona põrandakeskus müüb
Marko
				Re:
				Postitatud: 17 Jaan 2008, 23:01
				Postitas KopKop
				Tupsik kirjutas:ats kirjutas:tegelt vahend mõeldud üksikute pragude või vahede,oksakohtade parandusteks .kui ikka terve  põrand vahedega,siis mõistlikum lihvida,tolm lakiga segada ning laia pahtlilabidaga vahed täis tõmmata.pärast kuivamist lihvid ja lakid.
arvan, et antud kohas võis jääda peale lihvimist põrand korralikult puhastamata. kindlasti tuleks käia kõik lauavahed tolmuimeja peenikese otsaga üle ja veenduda et üleliigne tolm sealt välja saaks.
Marko
				Postitatud: 18 Jaan 2008, 09:32
				Postitas virgor
				Minuarust on ikka kõige õigem see lihvimistolm segada sama lakiga millega pärast lakid.teiste asjadega jääb pärast kindlasti tooni vahe
				Postitatud: 18 Jaan 2008, 12:53
				Postitas rts
				Kui põrand alusele liimitud siis püsib pahtlialusega segatud lihvimistolm hästi ja toonivahe pole küll suurem kui lakiga segatud lihvimistolmul. Lauad tavaliselt ikka natuke liiguvad laagidel kui peal käia.Seepärast tuleb tolmust/sideainest segatud täide lahti.
				Postitatud: 23 Jaan 2008, 22:23
				Postitas njaaaa
				kaua see puitpõrand sul maas on olnud?  Kui vähem kui 3 aastat siis kannata ära ja kui ei kannata..proovi rihmadega kokku tõmmata.
				Postitatud: 24 Jaan 2008, 15:24
				Postitas KopKop
				njaaaa kirjutas:kaua see puitpõrand sul maas on olnud?  Kui vähem kui 3 aastat siis kannata ära ja kui ei kannata..proovi rihmadega kokku tõmmata.
Kui laudpõrand on korralikult kruvidega paigaldatud, pole seal rihmadega midagi teha.
Marko
