1. leht 3-st
				Millist ülafreesi osta?
				Postitatud: 13 Nov 2007, 12:35
				Postitas Salmiakki
				Kuna aeg-ajalt tegelen kõlarikastide valmistamisega, siis tekkis mõte osta omale ülafrees. Sai mõned välja valitud, millist neist tasub osta - igasugu kommentaarid on oodatud (pole enne freesi kasutanud):
http://www.eurotooriist.ee/index.php?pa ... &Itemid=27
http://www.tallmac.ee/pt/81/ (KW900E   1200 W ülafrees, 8000 - 28 000 rpm, spindlilukk,äärejuht,6 ja 8mm tsangid kaasas   1 717 kr)
http://www.niines.ee/Freesmasin.html
http://www.ringomer.ee/?id=2&gid=2&cat=1&cat2=19
http://www.ryobi.ee/index.php?nrr=53
http://www.tarvi.ee/tarvi.rebir.html#FM2-900
http://www.hammerjack.ee/index.php3?leh ... id=A59G715
Või kui kellelgi on müüa kasutatud, ent heas korras ülafreesi, siis võib siia teemasse jätta oma pakkumise koos kontaktandmetega.
				Postitatud: 15 Nov 2007, 12:11
				Postitas garmont
				Mul on
Bosch POF 1200 AE, selle põhjal kommenteeriks nii palju:
üks vajalikumaid asju paistab olevat freesimissügavuse täpne reguleerimine, sellel ja paljudel teistel odavamatel mudelitel see puudub.
Teine kiiks on see, et kui olen freesi alla surunud ja lukustanud, siis freesile survet vähendades kerkib ta mingil määral (pool mm ehk) üles. Mingi loks jääbki sisse, sõltuvalt sellest, kui tugevalt freesile vajutad, muutub freesimissügavus. Ühte kruvi ma keerasin kinnipoole, see ei muutnud asja; ilmselt lähen garantiisse kurtma.
				Postitatud: 15 Nov 2007, 21:25
				Postitas tiit001
				ma soovitaks makitat, olen viimased kümmekond aastat tegelenud mööblitootmisega ja muid tüüpe käsifreese nagu polegi kasutusel näinud, ni enda kolmes eriasutuses töötades, kui ka oma tutvusringkonnas(ja se on suht suur sellel alal).. kuigi nüüd soetasime ühe väiksema festool tüüpi freesi, sest selle selline hea lisa juures, et saab mööda spets latti(mis sobib ka saele) täpseid freesimisi teha.. kuid se väiketegijale suht kallis.
				Postitatud: 17 Nov 2007, 00:39
				Postitas ats
				vaata TM lisas kodu ja ehitus ühes suvisesnumbris oli põhjalik võrdlustest
				Postitatud: 20 Nov 2007, 15:39
				Postitas Salmiakki
				Tänud nõuannete eest. Sai natuke poodides käidud ja erinevaid freese lähemalt uuritud, praegu tundub parim hinna/kvaliteedi suhe olema Noortihnikus pakutaval Power Plusi freesil:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1764
Sel on ainukesena terad kaasas ja ka garantii on parajalt pikk ehk 3 aastat, müüja sõnul on neid freese 1,5 aastat müüdud ja remonti pole ühtki tagasi toodud (tea, kas ka tõele vastab).
				Postitatud: 20 Nov 2007, 20:00
				Postitas garmont
				Firma kvaliteeti ei oska kommenteerida (tihti tunneb jampsi juba kätte võttes ära) aga võimaluste poolest tundub väga hea valik olevat: 1500W ehk mõnusalt üle keskmise; sügavuse täpne reguleerimine; ja mis eriti oluline - 12 mm tsang, mis on tavaliselt hoopis teise hinnaklassi freesidel (6 mm ei paista olevat, aga see ei tohiks takistuseks olla).
Omalt poolt küsimus: ega keegi pole kohanud head-ja-odavat töölauda ülafreesile (see, kuhu frees tagurpidi alla käib)?
				Postitatud: 21 Nov 2007, 09:19
				Postitas tiit001
				se töölaud ise väga lihtne teha mingist plaadist ja pärast pitsudega keera või söögilaua külge
				Postitatud: 21 Nov 2007, 11:50
				Postitas Salmiakki
Miks suurema mõõduga tsang parem on, mis eelised sel on?
On kellelgi reaalseid kogemusi Power Plusi freesiga?
Tõnu
				Re:
				Postitatud: 20 Apr 2008, 23:50
				Postitas di20
				Salmiakki kirjutas:ja mis eriti oluline - 12 mm tsang, mis on tavaliselt hoopis teise hinnaklassi freesidel
Mida suurem tsang seda stabiilsem ja siledam lõiketulemus. Muidu kui lihtslat mingeid sooni jne lasta siis ei ole erilist vahet.
Üldiselt mina soovitan Dewalt 621-te. Tera kõrguse reguleerimine on asjal ikka parim kui asja kasutada ülafreesina. Paraku on ta muidugi hoopis teisest hinnaklassist.
Sellest hinnaklassist soovitan hoopis Skilli freesi.
muidu kui pingi freesist rääkida siis minumeelest pole mõtet osta freesi millel pole võimalik panna 1/2 tolli ehk 12,7mm tsangi. sel va 621-l on ainult kuni 8mm tsange. usa kodulehe väitel sai ka 1/2st lisana osta aga see usa mudel on erinev.
 sai see tsange usast läbi häda siia tellitud ja keere ei sobi. eks väike kahtlus oli ka, et ei sobi. ja pidigi dw625e lisaks võtma. aga hetkel 621 veel üle ei ole.
				Re: Millist ülafreesi osta?
				Postitatud: 22 Apr 2008, 17:12
				Postitas garmont
				Lisaks veel see, et mõned edevamad terad on ainult 12 mm-na saadaval.
				Postitatud: 22 Apr 2008, 21:41
				Postitas di20
				mina rääkisin 12,7mm tsangest mitte 12mm-sest. usa standard on 1/4 ja 1/2. euroopa 6mm, 8mm, 10mm ja 12mm. suht haige tegelikult sest euroopas kasutatakse ülafreesi ikka väga vähe võrreldes usaga. aga sellist asja küll kohanud ei ole, et mõnda tera oleks ainult 12mm ja 12,7mm ei ole. vastupidist varianti on küll meeletult. isegi cmt teeb osasi terasid ainult poolele tollile. seega on mul 12mm tsange siiani karbis. keerasin pooletollise peale ja kasutan tänaseni.
				Postitatud: 14 Juul 2008, 10:51
				Postitas Salmiakki
				Ostsin siis Noortihnikust selle Power Plusi freesi juba detsembris tegelikult, alles eelmisel nädalal aga õnnestus seda reaalselt proovida. Mina olen väga rahul, töötamine sellega on päris mugav ja kõik vajalikud freesimised sai tehtud. Eks mõned vead tulid ka sisse, nt freesimissügavuse ja -kiirusega sai paar korda mööda pandud, niiet peenem sirge frees sai praktiliselt kohe pooleks murtud ja korra pidi kõlarikast ka põlema minema (tera läks väga kuumaks ja MDF-i tolm pidi peaaegu süttima)
. Lisan peagi ka mõned pildid tehtust, hetkel küll kastide ehitus veel pooleli.
				Postitatud: 14 Juul 2008, 11:39
				Postitas Salmiakki
				Postitatud: 23 Jaan 2009, 09:17
				Postitas Erik
				Tervist!
Äkki oskab keegi otsade suhtes aidata. Sooviksin midagi sarnast jätkukohtade tegemiseks:
http://www.freudtools.com/p-157-finger-joint-bit.aspx
Oskab keegi öelda millisest poest uurida? Olen juba tükkaega otsinud. Poodides ei ole ja ei osata kuidagi aidata.
				Postitatud: 25 Jaan 2009, 01:04
				Postitas garmont
				Postitatud: 25 Jaan 2009, 13:25
				Postitas di20
				Freudi ja CMT kataloogis on mõlemal terad olemas.
Freudi toob maale Kaur-trade.
CMT-d Terätoimetuse OÜ ja NAVA.
Ma pakun, et Freud on tiba odavam aga ma pole kindel
				Postitatud: 25 Jaan 2009, 17:49
				Postitas Erik
				Tänud abistajatele!
				Postitatud: 13 Juul 2009, 14:30
				Freud on ikka täielik jama, CMT on palju asjalikum.
				Postitatud: 13 Juul 2009, 21:19
				Postitas di20
				Külaline kirjutas:Freud on ikka täielik jama, CMT on palju asjalikum.
Millel se väide põhineb?
Freesiterade testides on firmad suht võrdsed ja suht keskmised.
CMT on aint suht kallis. Isegi põhjendamatult kallis.
Freudi saekettad on oluliselt paremad kui CMT omad. Eriti uued USA turule tehtud.
				Re:
				Postitatud: 21 Juul 2009, 22:35
				Postitas Kylaline kylast
				Salmiakki kirjutas:Tänud nõuannete eest. Sai natuke poodides käidud ja erinevaid freese lähemalt uuritud, praegu tundub parim hinna/kvaliteedi suhe olema Noortihnikus pakutaval Power Plusi freesil:
Julgen samuti seda Power Plus (Varo) x093 freesi soovitada.
Kui ostma minna siis tasub ehituse abc projektimyyki jalutada, mingi firma nimele osta ja alet kysida.
Õnnestus see frees 1030.- +km kätte saada.
Muuseas sel freesil on sujuvstart mootor, mida kusagil spetsifikatsioonides ei mainita.
Ühesõnaga tasub ligi võtta, kui ylafreesi vaja.
				Postitatud: 01 Veebr 2010, 16:27
				Postitas mesikäpp
				Olen ka hetkel kahevahel kas võtta see POW 1500 w või Boschi 1100 w. Mõlemal on hinda peaagu samapalju kui vatte st Bosch on odavam (soodukaga). Peamine vahe tundubki olema see et POW-il on 12 mm tsang ja Boschil 8 mm? Käes hoides tundus Bosch kvaliteetsem.
Tõenäoliselt pean freesi valiku langetama selle järgi kas minule sobivaid terasid on 8-mm saadaval või peab 12 mm (1/2") peale minema.
Kuskohast Eestis tasuks terasid otsida? Ehituspoes oli väga niru valik. Vaja on just selliseid millega saab mööblile "raised panel door" tüüpi uksi teha. Mingit umbes sellist komplekti oleks vaja nagu järgneval lingil:
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite ... et6cab.htm
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 10:36
				Postitas sashaobrok
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 15:26
				mesikäpp kirjutas:Olen ka hetkel kahevahel kas võtta see POW 1500 w või Boschi 1100 w. Mõlemal on hinda peaagu samapalju kui vatte st Bosch on odavam (soodukaga). Peamine vahe tundubki olema see et POW-il on 12 mm tsang ja Boschil 8 mm? Käes hoides tundus Bosch kvaliteetsem.
POW-l on 8mm ja 12mm tsangid mõlemad olemas.
				Postitatud: 04 Veebr 2010, 11:07
				Postitas mesikäpp
Kas kusagil odavamaid ei ole, või komplektidena? Ühe tera eest maksta pea samapalju kui frees ise maksab, tundub harrastajale kole palju. Saan aru et proff kes igapäevaselt kasutab peab kalli tera ostma.
				Postitatud: 04 Veebr 2010, 13:18
				Postitas trumm
				Mul sama mure - kas osta see powerplus või bosch 1100. Kas keegi oskaks veel miinuseid või plusse nende kahe vahel välja tuua?
