Põrand külm
Postitatud: 17 Nov 2007, 19:31
Postitas Alfons
Jõudu, ehk põrandakütte spetsialistid oskavad anda nõu. Olukord selline:
- pealevoolu kollektorisse tuleb vesi ca. 50-52 kraadi. See kõigub, vastavalt ahju tööle. (alul oli vähem, kuid keerasin juurde, et sooja saada)
- tagasivoolu temperatuur on 32-42 kraadi.
- põrandad on täitsa külmad
Ühesõnaga, sisseminev vesi peaks olema soe, väljatulev tundub nagu lahjavõitu. Sügisel töötas nagu kõik ilusti.
Kas näiteks võib olla pump läbi, kuidas seda kontrollida? Veendusin, et pump on kuum s.t justkui mingi tegevus toimub. Samas on ta täitsa vaikne.
Kahtlustasin, et toas olevad andurid või mõni neist on läbi, mistõttu ühendasin nende reguleerimisklapid kollektori küljest täitsa lahti. Põrand endiselt külm.
Teisel korrusel olev radiaator kuumab korralikult.
Kas kellelgi tekib mõtteid?
Postitatud: 17 Nov 2007, 20:07
Postitas Tupsik
Kruvid pumbal kaane maha ja veendud, et vool sinna üldse tuleb.
Kas tester või siis proovilamp 220V
100% vaikset pumpa pole veel kuulnud. (Ise kasutaks kuulamiseks kuuldetorusid, aga saan aru, et igas peres neid pole)
Kui pump on astmelise kiiruse reguleeringuga ja seda on näpitud võib ka lüliti nahkas olla.
Reeglina ei kannata need väiksed pumbad eriti kaua pinge all kiirusi ümber lülitada. Tavaliselt jääb aga pump küll tööle, lihtsalt kiirused ei muutu.
Kas ülemine radikas saab siis ka isetsirkulatsiooni teel soojaks minna või käib tsirkulatsioon sama pumba abil?
Alfons kirjutas: Kas näiteks võib olla pump läbi, kuidas seda kontrollida? Veendusin, et pump on kuum s.t justkui mingi tegevus toimub. Samas on ta täitsa vaikne.
Kui 220V on olemas ja ikka aru ei saa kas toimib, jääb üle ainult pump välja võtta ja siis proovida.
Postitatud: 17 Nov 2007, 20:36
Postitas Alfons
Pumba kaane kruvisin maha. Vool on ilusti sees.
See allub mingile termostaadile - kui sealt keerata kraade maha, läheb pumbast vool välja ja vastupidi. Termostaadile sättisin 65 kraadi, siis on kindel, et vähemalt vool ei kao kuskile.
Need asjad said kõik eile lõunal paika pandud, senimaani pole soojust isegi väiksematesse kontuuridesse tekkinud.
On veel mõtteid?
Ehk on mõni siinne lugeja isegi nii spetsialist, et on valmis tulema haltuura korras asja uurima?
pump pees, kas kellelgi on pakkuda?
Postitatud: 17 Nov 2007, 20:55
Postitas Alfons
Vahepeal leidsin foorumist OÜ Megido kontakti, kellega selgitasime välja, et pump ilmselt ei funka.
KAS KELLELGI LUGEJATEST JUHUSLIKULT ON LIGIPÄÄS SOBIVATELE PUMPADELE, ET SAAKS KOHE NÄDALAVAHETUSEL ASJA KORDA?
Kodus 3 kuune laps ja väga ei tahaks külmetada :)
Re: pump pees, kas kellelgi on pakkuda?
Postitatud: 18 Nov 2007, 00:00
Postitas Tupsik
Alfons kirjutas: ..
Loomulikult ära kirjuta siia ei pumba marki ega oma asukohta :wink:
Olemas paar pumpa, edasine sõltub Sinu asukohast.
Pühapäeval peaks ka mõnest poest Tallinnas saama, aga kindel ei ole.
Postitatud: 18 Nov 2007, 06:08
Postitas pelx
pump on kuum kui õhk on sees. siis ta ei tsirkuleeri . lase õhk otsast välja siis hakkab vesi ringlema.
Postitatud: 18 Nov 2007, 11:31
Postitas Alfons
Asun viimsis. Kustkohast Tallinnast sobivaid pumpasid pühapäeval võiks saada?
Pump ise paistab olevat alljärgneva infoga:
SKS HUP 25 - 5,0 v 180 Kolme võimsusastmega, millest kasutusel oli võimsam (2400 / 0,39 A / 90w).
Hommikuks oli toas 16 kraadi, päris mõnus :)
Postitatud: 18 Nov 2007, 11:33
pelx kirjutas:pump on kuum kui õhk on sees. siis ta ei tsirkuleeri . lase õhk otsast välja siis hakkab vesi ringlema.
Kuidas seda võiks korraldada, mida peaksin otsima? Kollektori otsas on nagu mingid messingist kopsikud, kust targemad arvasid, et peaks automaatselt ise õhk välja tulema. Nende lahtikeeramisest ei paistnud kasu olevat.
Postitatud: 18 Nov 2007, 11:59
Postitas pelx
pumba otsas on kruvi ots keera see nattukene lahti sealt peaks tulema vesi
Postitatud: 18 Nov 2007, 12:11
Postitas Alfons
Selle tegin õhtul ära. Keerasin kruvi maha, sealt tuli veidi vett ning siis pistsin kruvikeeraja sisse, et vaadata kas midagi nagu liigub. Minuteada ei liikunud seal midagi :)
Postitatud: 18 Nov 2007, 13:08
Postitas Tupsik
Momendil üle selline uus pump
WILO 25/40
max 65w, 46w , 30 w -eco
Sinu süsteemi jääb ta aga ilmselt lahjaks, kuna algselt pandud ju võimsam.
Pealegi kui kruvikeerajaga sealt august urgitsed, siis seal all ei käigi midagi ringi. Reeglina on seal sees roostevaba kinnine topsik peal.
Alfons kirjutas:Asun viimsis. Kustkohast Tallinnast sobivaid pumpasid pühapäeval võiks saada?
Ei ole neid kunagi poest otsinud
Aga Katlaid müüs internetist vaadates ehituspoodidest ka Ehituse ABC ja mingi alajaotus pumbad oli ka Key Kaubamaja kodulehel. Soovitav muidugi helistada, kas nad ikka üldse sellist asja müüvad.
Postitatud: 18 Nov 2007, 14:24
Postitas pelx
kui on võimalik võtta juhtmed tafant ära ja proovi testriga takkistust (+ ja - ) on um 0.45-0.55 kuid tavaliselt läheb korpusesse (+ ja kollaroheline peab olema 0 )
Postitatud: 18 Nov 2007, 21:49
Postitas mitte keegi
Või on pumba rootor sodi pärast süsteemis kinni kiilunud
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:15
Postitas trumm
kui mina oma pumbal selle kruvi ära keeran, siis seal just käib pumba mootor ringi. ja kui ei käi, siis pump kinni kiilunud ja seisab. seal kruvikeerajaga sudides saab pumba tavaliselt uuesti tööle (õigemini tuleb sealt keerata - päripäeva, nagu ikka). pump on salmson.
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:29
Postitas Tupsik
trumm kirjutas:..., siis pump kinni kiilunud ja seisab. seal ...
Loodetavasti enne pumpa on ikka mudafilter ka paigaldatud.
On küll ka pumpasid, kus võlli ots tuleb sinna kruvikorgi alla välja. Kohe ei tulnud see nagu pähegi, pole ka juba ammu lammutanud.
Ostsin endale oksjonilt asenduseks Wilo ülemisi mootorimooduleid, vajadusel läheb samale pumbakorpusele uus asenduseks peale ja kogu lugu.
Pisikesed pumbad ongi üsna odavalt lahendatud, odavam on vahetada , kui remontida ja siis ikka väriseda, kaua töötab.
Postitatud: 19 Nov 2007, 11:02
Postitas trumm
loomulikult on filtrid pumpadel ees.
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:56
Said sa siis korda selle kütte või ei saanud ? Ise ka viimsis ja põrandaküttega tegelen, et anna mingi kontakt, kui veel huvi on.
