aknavent
Postitatud: 22 Nov 2007, 18:48
Postitas aaaai
tere targad !Maja mul tuhapokk,fasaad peno ja sees kips kas piisab kui tuulutan ruume aknakaudu või tuleb ikka teha need augud seina ja kui tuleb teha siis kui suure läbimõõduga need tehakse ja mis sinna ette üldse käib et talvel lumi sisse ei tuiska?
Postitatud: 22 Nov 2007, 21:10
Postitas Eestikinnisvara
Sa mõtled nn. fresh klappe? Sellise konstruktsiooniga maja nõuab igal juhul vetilatsiooni ja sinu tervis värsket õhku samuti. Et see fresh-klapi süsteem töötaks,pead tegema ka väljatõmbe(mitte ainult niisketest ruumidest), see ei pea olema loomulikult meeletu/üüratu.
Frsh klapil peab sees olema ka filter.Väljas on tal ju rest ees?Mis lumest me räägime? Reeglina tehakse 100-ne auk ja istutatakse klapid otsa..Lihtne,aga süsteemi tööle saada-mitte eriti...
Postitatud: 23 Nov 2007, 15:58
Postitas aaaai
... edasi läheb ka nagu ma aru sain!
