Puumaja fasaad???? palun aidake
Postitatud: 22 Nov 2007, 19:54
Postitas ainar
et siis vana puumajaga tegu (laud) ja oleks vaja väljast kuidagi välismus korda saada aga kuidas? oskab keegi aidata
mõtlesin panna peno ja krohv peale, kas nii sobib ????
Postitatud: 22 Nov 2007, 20:01
Postitas murmet
Eks ise pead otsustama mis sobib või ei sobi ,kui ikka laudvooder ei meeldi
Postitatud: 22 Nov 2007, 20:18
Postitas copper
No kui puumaja, siis ära vast penot pane. Proovi ikka kuidagi villaga hakkama saada (tsipa küll kallim, aga mõjub vast paremini
... ja siis uus laudvooder peale ....
Postitatud: 23 Nov 2007, 18:18
Postitas ainar
et siis peno ei kõlba nagu aru saan ? olen kuulnud et peno pidi ka hingama jne
laudise panek ju kallis, mul suur maja:D
aga oskate öelda palju see plastik kate makasb mis seina pannakse?????
Postitatud: 23 Nov 2007, 22:41
Postitas peatöövõtja
võta lahtine vana värv maha,pahtelda ebatasasemad kohad ära ja värvi üle,kõige autentsem lahendus.
Postitatud: 23 Nov 2007, 22:47
Postitas taastaja
Jumal või keegi muu võiks anda rohkem tervet mõistust kõigile...
Postitatud: 24 Nov 2007, 00:46
Postitas murmet
ainar kirjutas:et siis peno ei kõlba nagu aru saan ? olen kuulnud et peno pidi ka hingama jne
Kõlbab plastik, kõlbab peno ja igasugu muu hujeno, peaasi et saaks odavalt suure maja kena puitvoodri ära peita
Postitatud: 24 Nov 2007, 20:23
Postitas saepuruplaat
plastikut mina küll ei paneks. Mõne aasta pärast näeb maja väga kole välja, ühenduskohad hakkavad mängima ja üldsegi, üldmulje on võlts. Puitvoodriga maja ilme võiks ikka säilitada
Postitatud: 24 Nov 2007, 20:47
Postitas virgor
Seal puit voodri vahel on kindlasti õhu vahe.Kui paned peno vasta puitu tekkib sinna vahele niiskus ja saad sellest lauast lihtsamini lahti,kui selline soov on.Ikka vana värv maha ja uus selga,nii on ju veel kõige odavam või mis.
Postitatud: 26 Nov 2007, 08:30
Tere. Jutt, et "Kui paned peno vasta puitu tekkib sinna vahele niiskus " on absoluutselt diletantlik, ehk kuulub OBS-valdkonda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Puumaja fasaad???? palun aidake
Postitatud: 26 Dets 2007, 11:18
Postitas olli
aga peno peale panna veel korhv? tegemist vana taluga ja sooviks seda muuta natuke kaasaeksemaks, mõtlen et panen peno soojutuseks seina ja siis korhvin üle. Kas nii või teha ja tehakse????
Postitatud: 26 Dets 2007, 11:20
Postitas olli
seina mõtlen panna 50 peno. Kas niiskus ei hakka kuhugi tekkima? Maja suht suur ja väljast lagunenud mõtlen et nii on kõige odavam moodus soojustamiseks, kuna praegu maja üldse sooja ei pea.
Postitatud: 26 Dets 2007, 12:38
Postitas numan
Miks kõik inimesed soojustades oma maja hoiavad kokku peno pealt?! kui juba arvestada kogumaksumust siis see lisapaksuse hind on naeruväärne kahe/kolmekordse kasuteguri juures.
Postitatud: 26 Dets 2007, 13:14
Postitas olli
mõtlesin et 50 saab puit normaalselt hingata! kui võib panna paksema siis paneks igal juhul aga kas nii võib üldse teha nagu küsisin??
ootan veel komentaare
Postitatud: 04 Jaan 2008, 14:09
Postitas olli
up
Postitatud: 04 Jaan 2008, 15:53
Postitas virgor
Sellest soojustuse mõttest küll aru ei saa.Teema algataja jutust sain aru,et maja on puit (laud)voodriga.Olli jutt on aga hoopis teine.Seina konstruktsioonist ei ole ju juttugi.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 16:09
Postitas olli
tegemist puumajaga ( osa palk ja osa laudvooder)
Postitatud: 04 Jaan 2008, 16:46
Postitas virgor
Kahjuks palkmaja kohta ei tea täpselt aga arvan ,et kõige õigem oleks soojustada seest polt.Pane kiri soojustuse alla,äkki saad sealt targemaks.
Postitatud: 15 Jaan 2008, 16:53
Postitas kyhaldus
kaugel obiekt asub?
vaataks üle maja ja siis teeks erinevad lahendused nii hinnas kui materjaalides?
ky.haldus@mail.ee
Postitatud: 22 Jaan 2008, 05:06
Postitas inz-
Mina isiklikult läheks küll esmapilgul kallimana näivakuid paljualju ilusama vastupanu teed e. siis taastaks kas vana voodrilaua ja soojustaks maja seestpoolt või siis vahetaks maja vana puitvoodri täielikult uue vastu. Oleneb muidugi ka majanduslikust eelarvest. Kuid eks iga inimene peab ikka ise otsustama millist maja ta endale soovib ja kuidas ta seda ehitab või renoveerib, kuid kui otsustate siisgi uue puitvoodri kasuks või tahate vana renoveerid siis võtke ühendust (tel: 58115568) tulen vaatan asjad üle ja hinnas saame ka kindlasti kokkuleppele.
Lugupidamisega Indrek.
Postitatud: 22 Jaan 2008, 05:07
Postitas inz-
Mina isiklikult läheks küll esmapilgul kallimana näiva kuid palju ilusama vastupanu teed e. siis taastaks kas vana voodrilaua ja soojustaks maja seestpoolt või siis vahetaks maja vana puitvoodri täielikult uue vastu. Oleneb muidugi ka majanduslikust eelarvest. Kuid eks iga inimene peab ikka ise otsustama millist maja ta endale soovib ja kuidas ta seda ehitab või renoveerib, kuid kui otsustate siisgi uue puitvoodri kasuks või tahate vana renoveerid siis võtke ühendust (tel: 58115568) tulen vaatan asjad üle ja hinnas saame ka kindlasti kokkuleppele.
