				LED lambid põlevad kui ei peaks
				Postitatud: 30 Dets 2007, 03:18
				Postitas Ise Tegi
Häda siis selles, et LED lambid hakkavad õrnalt hõõguma, kui laelambi sisse lülitan. Igal LED lambil on oma trafo nii et juhtmed ainult oli vaja külge ühendada. Kui laelamp ei põle töötavad LED`id korralikult so. põlevad ainult siis kui lülitist lülitada. Laelamp ja LED on ühe kahese lüliti all ja nendeni läheb 3 sooneline 1,5 mm2 juhe. Kuna korteris on remonditud ainult üks tuba pole maandust kuskilt võtta ja vaevalt et maandus üldse korterisse tuleb. Ah jaa täna proovisin seinalampi ka ühendada kõigele sellele lisaks, nii et seinalamp, laelamp+LED, pistikud kokku ja tuppa tuleva juhtme külge. No siis hõõgusid LED`id pidevalt lülita või tee mis tahad. Ühendasin seinalambi uuesti tagant ära. Ja mis kuradi pärast näitas mul indikaator faasi maanduse klemmil pistikutes kui maanduse juhe sinna ühendatud oli aga teine ots polnud ju kuhugile ühendatud (ühendasin praeguseks igaks juhuks maandused pistikutest lahti). Ettepanekud?
				Re: LED lambid põlevad kui ei peaks
				Postitatud: 30 Dets 2007, 03:20
				Postitas Ise Tegi
				Postitatud: 30 Dets 2007, 05:53
				Postitas ketas
				Induktsioon. Ja LED'ile on vaja väga väikest voolu. Sellepärast nad hõõguvadki. Aga sa proovi ühendada lüliti nii, et välja lülitatud LED'id saavad neutraali. Siis on potentsiaal ühtlustatud ja ei tohiks enam midagi hõõguda. Muidu see lahtine ots korjab endale kõrvalt faasisoonest pinget.
				Postitatud: 31 Dets 2007, 00:23
				Postitas ketas
				Kuigi kõige õigem oleks lisarelee.
				Postitatud: 31 Dets 2007, 20:00
				Postitas Imelik
				100% et induktsioon. Soovitused ka õiged ainult et gr.lülitiga läheb pingevaba valgusti otsa maandamisega raskeks,pigem juba siis kasutada gr.vekslit. Oleksid saanud sellest jamast hoiduda kui oleksid vedanud LED idele
eraldi kaabli. Samas kui vaatan skeemi tundub mulle et tegu on nõukaaegse juhtmestikuga mida on püütud uute
kaablite külgepookimisega "uuendada". Kui see on nii siis tekkib see induktsioon seal krt.teab kuidas ja kus ja
muuseas käib ka seinalambil lüliti faasiahelas.
Saage ükskord rahvas aru et elektrivõrk on süsteem ,mida ei maksa seda tundmata ise näppida ammugi siis ringiehitada.
Head vana aasta lõppu.
				Postitatud: 01 Jaan 2008, 11:42
				Postitas Miq78
				Kuidas/kuhu see trafo täpselt ühendatud on selles skeemis ?
				Postitatud: 01 Jaan 2008, 11:45
				Postitas Miq78
				või on igal ledil omaette trafo?
vaheta laevalgusti pirn säästupirnivastu juhul kui see on hõõgniidiga!
				Postitatud: 06 Jaan 2008, 13:00
				Postitas Ise Tegi
				On jah igal oma trafo. Aitas kui panin vahele relee nii et nüüd saab lülitada lahti mõlemad:faasi ja nulli.
