milline radikas või põrandasse vesi??
Postitatud: 30 Dets 2007, 14:41
Postitas algaja
Tegemist korteriga kahekorruselises majas. korter asub küttesüsteemi lõpus ja maja otsas, majal oma gaasi katel. jama siis selles, et otsmised toad võrreldes teistega külmad. majaühistu pole huvitatud maja soojustamisest ja üleüldse on kõigil natuke vale arusaam kokkuhoiust
. plaanis otsa tubades remont teha ja küttevärki muuta, et endal vähemalt soe oleks. tubade suurus u. 17m2, radiaatorid on malmist ja ribisid 20 ringis ning vanad ja kindlasti sodi täis. kas oleks mõistlik lihtsalt ribisid otsa panna (ruumi seinal on), vahetada teras- või alumiinium radikate vastu või torud üldse põrandasse vedada? kuna süsteem vana, siis ei pea otstarbekaks juurde lisada vaid ümber vahetada. kõige töörohkem on kindlasti põrandaküte aga kas tasub? plaanis elada selles korteris veel u.5aastat, siis iga asi võibolla ei tasugi ära, aga külmetada ka ei taha kuna peres pudinad ka kasvamas. kokkuvõttes: mis oleks kõige mõistlikum?
Re: milline radikas või põrandasse vesi??
Postitatud: 02 Jaan 2008, 10:30
Mina laseks teha igaks juhuks olemasolevatele ribidele läbipesu, panna juurde ribisid ning radiaatorile (ja lühistorule) ette kraan (termostaat) reguleerimiseks.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 16:08
Postitas Imelik
Endal oli samasugune jama. Vahetasin vanad malmid uute plekk radikate vastu (panin natsa suuremad kui vaja
oleks olnud),effekt on täitsa tuntav. Ainuke jama on selles et kui nüüd pensioni päev on ja vanuritel külmetamisest villand saab, siis läheb mul tiba palavaks (siis hoian aknaid vahepeal tuulutuse peal). Aga seda juhtub harva.
Regulaatorit ei soovitatud panna pidi kiiresti ära ummistuma (majas ühetoru süsteem).
Ei ole küll asjatundja kuid tundub et plekkradikas annab sooja paremini välja kui malm (mõtlen samade välismõõtude juures). Lisan veel ühe tähelepaneku. Nimelt on mul osades tubades 2 radiaatorit (üks väiksem maja otsaseinas ja suurem akna all ), kusjuures väiksem on ühendatud torudega ühest küljest suurem aga risti.
Effekt tundub olema selles et nüüd on suured radikad ühtlasemalt soojad kui vanasti.
Aga eks torumehed tea paremini.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 10:10
Huvitav, kust see müüt päri on, et regulaator ummistab? Iga maja küttesüsteem sisaldab alati ventiile ja regulaatoreid.
Kuid akendega toa mahajahutamine ongi kõige valem lahendus kütte reguleerimiseks.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 13:37
Poole tollise regulaatori ava on 7-8 mm,see on see ava mis regulaatoris on 90 kraadi all/Aga kui vaatad regulaatori otsast sisse siis naed et sissevoolu koht on koigest 4 mm laiune,jareldused tee ise/
Postitatud: 03 Jaan 2008, 14:11
Mina ei saanud aru. Palun seletage ära
Postitatud: 03 Jaan 2008, 14:25
Toru diameeter on 15mm,regulaatori alg ava on ka 15mm aga kui vaatad regulaatori otsast sisse siis see ava vaheneb kuni 4mm/Vдlja nдeb ta nagu poolkuu,diameeter vaheneb 2/3 vorra
Postitatud: 03 Jaan 2008, 14:40
Sellest, et regulaator läbivoolu vähendab saan ma muidugi aru.
Külaline kirjutas:sissevoolu koht on koigest 4 mm laiune,jareldused tee ise/
Arumaeisaa, mis erilisi järeldusi sellest veel tuleneb
Postitatud: 03 Jaan 2008, 16:56
Postitas Imelik
Arvan et vaidlus siinkohal mõttetu. Keegi polegi rääkinud uuest hästi toimivast küttesüsteemist (seal toimivad ilmselt need regulaatorid laitmatult). Minu korteris oli ennem vahel kolmikkraan 1 tollisele torule ja selle lahtivõtmisel selgus et seal sisemine ava pea olematu. Lihtne loogika ütleb nüüd et ega selle regulaatori käsi paremini ei käi kui arvestada millist saasta vanades süsteemides liigub.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 17:11
Postitas Imelik
Lisaksin veel et pange veevoolule ette takistus ,mis juhtub (takistuse taga veevool kiireneb, takistuse ees aeglustub). Kui see ei ole sobiv tingimus ummistumiseks siis panin kuskil mööda. Minumeelest on sama jama
duššisüsteemis põhjuseks miks sõela juurde kipub katlakivi ja muu saast tekkima.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 15:42
Postitas warlock
Imelik kirjutas:Lisaksin veel et pange veevoolule ette takistus ,mis juhtub (takistuse taga veevool kiireneb, takistuse ees aeglustub).
Absurd. Toru läbiva vee hulk on määratud toru läbimõõdu ja voolukiirusega. Ilma hargnemisteta torus (vett ei tule juurde ega lähe ära) on sama läbimõõdu korral voolukiirus sama. takistuse koha peal - seal kus toru on peenem, on ka voolukiirus suurem, kusjuures kiiruse muutus ja läbimõõt on ruutsõltuvuses.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 20:40
Postitas Imelik
Ei hakka siin selle üle vaidlema (võib olla oleks tõesti õigem öelda on aeglasem ja kiirem asja sisu see ju ei muuda). Vee hulgast pole keegi rääkinud. Jutt oli sellest kas see takistus hakkab saasta korjama või mitte ja palun vastake algsele küsijale, temaga sarnases olukorras olijaid on ilmselt rohkemgi.
Postitatud: 09 Jaan 2008, 16:36
Postitas indrek
On olemas veel fancoil-radiaator millega saab ka 35 kraadise veega toa soojaks. Reguleerida toa temperatuuri saab ka ilma reguleer ventiilita.
