äravool
Postitatud: 03 Jaan 2008, 07:45
Postitas kaups
Selline küsimus! kui suur peaks olema äravoolu toru kalle majast septikuni?
Re: äravool
Postitatud: 03 Jaan 2008, 10:14
Vaata vanemaid postitusi, palju juba vastatud. Jämedalt 1 cm meetri kohta.
Re: äravool
Postitatud: 03 Jaan 2008, 10:59
Postitas trumm
mulle insener väitis, et 1 cm 1m kohta on kaugelt liiga palju, et sellise kaldega jookseb vedelam kraam küll minema, kuid paksem jääb kurvalt torusse pidama (kuna vesi jookseb liiga kiiresti minema)
Re: äravool
Postitatud: 03 Jaan 2008, 11:58
Postitas zoja uba
võib panna 0,5cm meetri kohta küll.Mul oma kodus 15m trass 110sest torust ei ole nelja kasutusaasta jooksul umbe läind.Julgen soovitada.Tuleks ka puhastuskaev maja ja tünni vahele panna.
Re: äravool
Postitatud: 16 Jaan 2008, 09:18
Postitas Kägu
.. rusikareegli järgi: üks jagatud toru diameeter millimeetrites ja ongi kalle olemas. Näiteks SNiP-s oli taolisel juhul kaldeks märgitud 0,8cm meetrile. Kipun arvama, et 110mm torule 0,5cm meetrile on liiga väike (traditsiooniliselt 160mm torule kalle siiski 0,006).
