kas oskab keegi aidata....
Lugemata postitus Postitas ik2 »
.... paika panna kütte reg.automaatikat mis on panndud kesküttesüteemi reguleerima,vahel on sellina asjandus Danfoss ECL COMFORT 100 M aga keegi ei oska seda tööle saada.olemas on õue andur ja andur mis on toru peal peale segasipunkti ja ka 3T ventiil ja selline täiturmootor AMB 162/182. momendil on käsittsi keeratud kraan 3 asendis.vett ajab soojaks elektoodkatel mingi hiid vene aegne.maja on 3-me korrdne ja 18 korteriga.et kas tuleks ka juurde muretseda toaandur sellele Danfossile.
ja kui keegi oskab võib minugi poolest kohale tulla siia.maja asub Märjamaal.
tasu vastavalt tehtud tööle ka muidugi.
Re: kas oskab keegi aidata....
Lugemata postitus Postitas simka »
Olen neid seadmeid ühendanud erinevaid, kas just täpselt sama marki ka ei oska öelda.
Kui on pass kus skeem olemas ja ka eestikeelne kasutus õpetus, ei tohiks probleemi olla.
Toa andurit vaja ei ole, eriti kui on tegu korterelamuga, kolmikkraani ajamil on ümberlüliti
kruvi käsitsi-automaatika asend.
momendil ongi käsijuhtimine kolmikraan on 3-s asendis aga vaja oleks ta tööle saada automaatresiimissimka kirjutas:Olen neid seadmeid ühendanud erinevaid, kas just täpselt sama marki ka ei oska öelda.
korra oli automaadi peal aga siis pani kraani kinni täielikult kui õues oli 5 kraadi sooja ja maja oli külm
nüüd kui õues külm oleks vaja automaatresiimis tööle saada sest kellel on see aeg seal katlamajas istuda
kuidas panna need kütte kalde kraafikud ja muud asjad nii paika et toas oleks 22 kraadi sooja kui õues on külm ja ei paneks täiega kinni kui +3kraadi õues
Otsisin internetist kasutusjuhendi üles, seal kõik kirjas kuidas tegutseda, ei tohiks probleemi olla.
1. Kas on taga küljel seade lülitid vastavates asendites.
2. Äkki ajami mootor töötab vastipidi - otsad ringi vahetada.
3. Kas on klemmidel sillad õieti paigaldatud.
4. Kas andurid on õigesti ühendatud.
5. Kas toru andur on ikka peale kolmikkraani paigaldatud.
see asjandus on minule täiesti võõras ei saa ka kasutusjuhendit lugedes töölesimka kirjutas:Otsisin internetist kasutusjuhendi üles, seal kõik kirjas kuidas tegutseda, ei tohiks probleemi olla.
tule kohale ja pane tööle see automaatika kui see nii lihtne on,tasu kokkuleppel vastavalt tehtud tööle.
Minul on liiga pikk tee tulla, kas pole tõesti elektrikku ümbruskonnast leida, kes
vähegi automaatikat jagab.
ei need tea katlaautomaatikast midagi oskavad ainult juhet seina panna ja elektripirne vahetada siissimka kirjutas:Minul on liiga pikk tee tulla, kas pole tõesti elektrikku ümbruskonnast leida, kes
kaugelt ise oled muidu.
Saaremaalt olen, nii et see sõit võtab liialt aega ja aega ngu polegi.
Mäletan, et kunagi oli Hiieko firmas automaatikuks üks Märjamaa
mees, nime enam ei mäleta, äkki aitab selline vihje tulemuseni.
simka kirjutas:Saaremaalt olen, nii et see sõit võtab liialt aega ja aega ngu polegi.
krt ma ka saaremaalt(linnamees smuuli tänavalt) pärit just käisin ema juures oleks seda teadnud oleks kaasa tirinud ja pärast tagasi viinud ja ehk oleks ka öömaja saanud kui oleks kauem läinud aega
krt nüüd tuli välja et see 3T ventiil on ka valest vahele panndud nii et see danfossi automaatika ei saagi õieti reguleerida
