Kuidas paigaldada pumpa
Postitatud: 06 Jaan 2008, 12:01
Postitas Algaja2
Tere austatud foorumlased.Selline loll küsimus siis.
Kuidas paigaldada pumpa,mis ajab ringi akupaagi ja radikate vahelist vett.
Re: Kuidas paigaldada pumpa
Postitatud: 06 Jaan 2008, 13:01
Postitas vikatimees
Algaja2 kirjutas:Tere austatud foorumlased.Selline loll küsimus siis.
ei ole loll kysimus,lihtsalt ebaoriginaalne aga vastuse peaksid siit saama
http://www.torujyri.ee/index.php?sisu=t ... 9&lang=est
Postitatud: 06 Jaan 2008, 18:35
Postitas Algaja2
Aga sealt ei saa pihta kuidas pidi kas paagi poole või trassi poole
Postitatud: 06 Jaan 2008, 20:04
Postitas isehakanud torumees
Jõudu.
Minu süsteemis pumpab ikka katla poole. Aga enne pumpa on nn. väikese ringi toru, mis ühendab ülemist ja alumist toru ja üleval on termostaadiga klapp ka. Pane automaatika ka peale, mis lülitab pumba sisse, kui katlast välja minev õhk/suits kuumaks läheb. Minu süsteemil seda ei ole ja arvan, et raiskan kütet seeläbi!
Postitatud: 06 Jaan 2008, 20:44
Postitas Algaja2
Üks pump mu süsteemis pumpab läbi katla akupaagi poole.Kuda pidi siis teine peaks pumpama.Või on midagi väga mäda.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 20:57
Algaja 2 ja Isehakanud torumees jagavad kogemusi!
Mina ei tea, kas pump peab kindlasti katla poole pumpama, võibolla on sama hea, kui ta ülemisel torul katlast eemale pumpab.
Akupaagi ja radiaatorite vahelises ringis pumbatakse vett radiaatorite suunas. (vähemalt minu süsteemis)
Postitatud: 06 Jaan 2008, 21:09
Postitas Algaja2
Minu süsteemis pumpab ise keedetud laadimisautomaat sooja vee akupaaki.Sealt pumpab radikatesse teine pump.See teine pump on trassi tagasivoolu peal ja pumpab aku paagi poole.Ma ei tea kas see on õige vä mitte.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 21:19
Kisub raketitehnikaks! Äkki keegi targem teab!
Postitatud: 06 Jaan 2008, 21:22
Postitas Algaja2
isehakanud torumees kirjutas:Kisub raketitehnikaks! Äkki keegi targem teab!
Ok oli tore
Küsimus endiselt üleval.Kas võib panna pumba paagist vett imema ja trassi poole suruma(muidex 3-T ventiil on ka seljuhul enne pumpa).
Postitatud: 07 Jaan 2008, 02:52
Postitas Tupsik
Radikatesse minevale veele pannakse pump ette vett radikasse suruma , katlasse minevale veele samuti katlasse suruma.
Esimesel juhul siis pump pealevoolul ja katlal tagasivoolul.
Postitatud: 07 Jaan 2008, 09:48
Postitas pätu
Põhimõttelist erinevust ei ole, kas paigaldada pump pealevoolule või tagasivoolule. Tagasivoolule paigaldatakse pump ainult sellepärast, et seal on madalam temperatuur. Tänapäeva pumpadele see enam niiväga mõju ei avalda, kuid vanasti küll. Kõrgemal temperatuuril on ka kavitatsiooni tekkimise oht suurem.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 15:00
Postitas uibokas
Pätul õige jutt, vahet pole kummal jooksul peaasi, et õiget pidi ja peale 3 teed.
