Tagasitäide ära vajunud...
Lugemata postitus Postitas tymps »
Astusin ämbrisse, kust tõenäoliselt paljude jalg juba enne mind on läbi käinud. Nimelt sai tagasitäide ilmselt kehvasti tihendatud ning tulemus see, et põrandaplaat on alt tühi. Betoonplaat sai valatud nii, et see toetub vundamendimüüride peale. Kohtades, kus on vundamendimüürid, on tekkinud paljudesse kohtadesse põrandaplaadi vajumisest tingitud pragusid. Põrand mõnes kohas lausa tunda, et nn vibreerib. Mida asjatundjad soovitavad/arvavad ? Kui ohtlik see üldse on, kas võib põrand üldse mõnest kohast alla vajuda või kokku kukkuda ? Maja on sisuliselt valmis saamas ning põrandas olevad põrandakütte torud ning kommunikatsioonid õnneks terved. Eelnevates postitustes on kirjutatud mikrovaiadest, kas see võiks olla lahendus ?
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Tagasitäide ära vajunud...
Kui on armatuur sees ja piisavalt paks betoon siis on ju nagu paneelmajade põrand.Kui hakkab vajuma(põranda voolikud katki jne)on p...s.Pead ise otsustama Kas teed praegu ümber või siis kui vajud diivanil istudes läbi.Asi on muidugi väga jama.Tunnen kaasa(tõsiselt)
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas Kaar »
keeruline lugu.Soovitaks siiski mõelda vaiade peale.Põrandaküttetoru annab parandada,kui vaia tegemisel ära lõhud.Tartus on analoogne lugu Eedeni keskus.Seal pole küll põrandakütet,kuid vajumid on nii suured,et raskeon paigutada riiuleid jm.Pöördu mõne inseneri poole,kes vaatab üle põranda kontruktsiooni ja oskab määratleda vajalike toetuspunktide asukohad ja tiheduse.Kindlasti oleks vaja ka teada mis jäi põranda alla,kui palju on tagasitäidet ,kas huumus sai eemaldatud jne.Mida varem sellega tegeleda seda parem
Lugemata postitus Postitas wimms »
Termopildistajaga saad põrandas sees olevad torud ilusti üles joonistada, kui kütad muidugi. Nii mahud mikrovaiadega torude vahelt puhtalt läbi.
Ehiko
Lugemata postitus Postitas Ehiko »
Kui on tehtud fotod(tavaliselt teeb toru paigaldaja) põrandaküttetorustiku paigaldusest, siis leiad kergesti voolikute asukohad. Kui ei ole, siis tuleb, nagu juba eespool mainiti, termopildid teha. Seejärel nende põhjal torude vahelt tuleb puurida plaat läbi. Siis saab kaameraga näha mis värk all on. Analoogse juhtumi korral selgus, et ehitaja oli kasutanud killustiku tuhka täiteks(liivast odavam!), see aga oli nii peenike, et voolas koos veega isegi liiva sees minema!!! Tühikud olid kohati 30-40cm kõrged! Lahenduseks minu mäletamist mööda vist Mikrovai pumpas tsemendipastat soojustuse alla ja tõstis põranda sellega õigeks. Sellise töö hinda ei oska isegi ette kujutada, aga eks ta ikka odavam tuleb kui praegune põrand välja lõigata ja uuesti ehitada.
Tunnen kaasa ja edu!
