Kraanipõlve paigaldamine
Postitatud: 08 Jaan 2008, 16:41
Kas dussisegisti otste standardkaugus on 15,3mm tsentrist tsentrisse kõikidel san. tehnika firmadel? Kas kraanipõlve ots (see ots mille külge tuleb segisti) peab paigaldamisel jääma seinaplaatidega tasa?
Re: Kraanipõlve paigaldamine
Postitatud: 08 Jaan 2008, 18:06
Postitas gusgus
Täpselt nii ongi.
Postitatud: 12 Jaan 2008, 00:23
Postitas uibokas
Otste vahe on ikka 150 mm ja kraanipõlved võiks olla kipsiga tasa.
Postitatud: 12 Jaan 2008, 10:05
Postitas xxNIMETUxx
vahe 15,3-15,5cm
kui jäävadki kipsi taha saab pikendused otsa kruvida
Postitatud: 13 Jaan 2008, 08:36
Postitas gusgus
Juhul kui kraanipõlv jääb kipsiga tasa so. ca 10 mm plaadist sissepoole siis pärast tekib raskusi ilukilbi paigaldusel. Ekstsentriku keere pole piisavalt pikk, et ilukilp sinna kah ära mahuks. Kui kraanipõlve pikendada 10 mm pikendusega siis ei saa asi kah hea, sest selle keere on jälle väga lühike ning "mänguruumi" ekstsentrikute paikka ajamisel jääb liiga vähe.
Postitatud: 13 Jaan 2008, 12:43
Olen paigaldanud segistit vahega 145mm,ta oli taani voi saksa oma.Ekstsentrikuga vahet sell puhul valja ei tomba.Gususel on oige jutt pikkuse suhtes/
