Korstna eluiga?
parasiil
Korstna eluiga?
Lugemata postitus Postitas parasiil »
Kui pikaks hindate korstna eluiga?
Maja ehitatud 54dal aastal, punasest tellisest korsten, kus on üks lõõr ja keldrist üks ventilatsioonilõõr. Pigi välja ei aja.
Kas on võimalusi, et ajaks sinna plekktoru sisse? Korstent hakatakse kasutama sauna kütmiseks puudega.
Parasiil
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Korstna eluiga?
Sinu jutu järgi on see korsten siia maani ventileerinud,siis ta ei saagi pigi välja ajada.Mis sa tast näpid kui midagi viga pole.Plekktoru pole üldse hea asi kui hakkad harva ainult sauna kütma.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
parasiil
Re: Korstna eluiga?
Virgo, saad selgitada paari sõnaga kuidas visuaalselt hinnata korstna tervist. Kutsusin juba pühkija ka, et selgeks saada asi aga äkki saad kommenteerida?
Tiit
5036333
High-Q
Re: Korstna eluiga?
Lugemata postitus Postitas High-Q »
eks korstnapühkija annab kohe oma hinnangu.
kui on korralik telliskorsten, tõmme korralik, liigselt pigitanud ei ole, kivid/vuugid pole murenenud, siis tasub kindlasti kasutusse jätta.
iluravi saab alati krohvimise, värvimise või uue kostnafassaadiga teha, kui mingil põhjusel vana enam ei sobi.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Korstna eluiga?
High-Q jõudis minust kiiremini vastata.Vastus konkreetne.Sa pole ikka selgitanud miks sealt peaks pigi tulema ja miks on vaja korstnapühkijat kui korstnasse läks ainult ventilatsioon.Esimeses kirjas sain nii aru
www.hot.ee/kaminad
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Korstna eluiga?
kirjas ju üks lõõr ja keldrist vent.üldjuhul ei juhtu korstnaga midagi.korstnapits on hoopis teine teema.neid tuleb ika aegajalt uuendada.
hobusega katusel
