gaasile lisaks õhksoojuspump
Postitatud: 16 Jaan 2008, 11:46
Postitas küttevahetaja
Kuna hetkel õhksoojuspumpade hinnad üsna sootsad, siis mõte.
Kas gaasiküttele lisaks on asjal mõtet? Paneks trepihallile u 14m2+14m2 teisel korrusel õhksoojuspumba, jääks põrandakütte paigaldus ära. Mingi küte peaks kindlasti olema kuna sealt maast laeni klaasuks terassile. Samas on ta osaliselt avatud ka elutuppa (u 32m2) ning annaks sinna lisa sooja, mida samas otseselt vaja ei ole kuid siis gaasikatlal vähem tööd. Pumba kW hind vist sootsam kui gaasil, vastavalt 30 senti ja 57 senti.
Mis arvata?
Re: gaasile lisaks õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2008, 09:55
Postitas ull17
Mul ka plaanis paigaldada gaas + õhksoojuspumbad. Pumbad aga rohkem suvise kuumuse peletamiseks.
Milline on gaasikatel? Tavaline turbokatel kulutab oluliselt rohkem gaasi, kui kondensioonikatel. Kui õigesti valitud, siis ei ole kütteks küll tarvis abi õhksoojuspumpade näol. Ise valisin Wolfi kondensaatkatla+200 boiler, kuna plaanis mullivann ka panna.
Muidaugi huvitav on asjaolu, et multisüsteemsetele pumpadele tehti kõrgem pakkumine, kui neli agregaati eraldi.
Ennast huvitab ka, kui kasutada õhksoojuspumpasid kütmise eesmärgil, siis millise temperatuurini tasub kasutada pumpa ja millal lülitada gaasikatlale kütmine ümber?
Arvan, et sellele küsimusele ei oska keegi täpset vastust anda. Katseta ära ja anna oma kogemuste põhjal ka teistele teada.
posting.php?mode=reply&f=9&t=9360#
Postitatud: 23 Jaan 2008, 20:01
Postitas indrek
Soovitan kombineerimisel kasutada õhk-vesi soojuspumpa, töö reziim: Soojuspump +15 kuni -5, gaasiküte -5 kuni -25. Seda laadi õhk-vesi soojuspump tuleb ka odavam. 10 kW seadme maksumus on 50000.-(koos paigaldusega)
Postitatud: 27 Jaan 2008, 01:34
Postitas Tupsik
küttevahetaja kirjutas:.... Pumba kW hind vist sootsam kui gaasil, vastavalt 30 senti ja 57 senti.
Mis arvata?
Kust küll võetakse see soojapumba KW hind 57 senti ?
Ulme ütleks ma, puhas ulme..
Postitatud: 27 Jaan 2008, 11:02
Tupsik kirjutas:küttevahetaja kirjutas:.... Pumba kW hind vist sootsam kui gaasil, vastavalt 30 senti ja 57 senti.
Mis arvata?
loe uuesti!!!
gaasi hinnaks tuleb 57senti
soojuspump võtame COP 2,5 (nocria kuni-7C) kodu 2 paketi keskmiseks hinnaks 1,2eek kW
ehk siis 1,2/2,5=48senti, küttepakketiga saab odavamaks.
endale paigaldati reedel NOCRIA soojuspump. Panin kilpi eraldi voolumõõtja.
esimesed 24h oli elektri kulu 12,7kW, toas 22C, õhuniiskus 46% ning õues keskmiselt -1C, õhuniiskus keskmiselt 85%.
hetkel töötanud 47h ning elektrit kulunud 24,7kW
Kuu el kulu peaks tulema umbes 390kW ehk siis rahas u 470eek., loomulikult kulub külmema ilmaga rohkem, kuid siiski -10C on ju veel COP 2,4. Kütan pumbaga u 105m2.
EDIT:
48h elektri kulu 25,4kW
EDIT 2:
antud kuluga tuleb maja soojavajadus u 11430kW soojusenergiat aastas, mis on u 109w/1m2, seega lisa soojustuse ning uute akendega peaks kulu väiksemaks saama.
Postitatud: 28 Jaan 2008, 01:07
Postitas Tupsik
Ei maksa unustada seinte jääksoojust. 48tundi pole veel mingi näitaja.
Fakt on see, et umbes 3kw soojapuhuriga (mis muud ta siis tegelikult on ) ei saa 105 ruutmeetrit maja kütta ja hoida 22 kraadi peal.
Kas pole ruum ühtlaselt soe või on temperatuur madalam. Kolmas võimalus, et sooja tuleb kõrvaltruumidest läbi seinte.
Aga seda vaidlust võiks jätkata pärast kuu ajalist kütmisekogemust.
Mis mudeliga muidu täpselt tegu? Kasutegurist arvesta maha ka välisosa küttekaablile kuluv (n.n. talvevarustus ) Tehase andmetes seda sisse arvestatud ei ole.
Postitatud: 28 Jaan 2008, 08:48
Tupsik kirjutas:Ei maksa unustada seinte jääksoojust. 48tundi pole veel mingi näitaja.
Selleks eraldi mõõtja paigaldasingi, et jälgida realset kulu. Jätkan kulu kajastamist ka siin foorumis.
Mudel muidu NOCRIA ARCTIC 9,1kW AWZ14LB, antud mudel peaks olema pigem 5,4kW (0C kuni -10C) kui 3kW.
EDIT:
72h, elektri kulu 39,7kW
toas endiselt 22C, õhuniiskus 44%
õues oli öösel max -5,3C, õhuniiskus 77%, 24h keskmine temp ikkagi -1C.
Postitatud: 29 Jaan 2008, 12:33
96h el kulu 54,3kW
toas endiselt 22
kuna eile sai elamist tuulutatud, siis märgata kulunud lisa kW el energiat.
täna saab siis 100h täis, kui peaks toimuma esimene automaatne filtrite puhastamine. Eks näis.
Oskab keegi öelda, kes reaalselt Fujitsu pumpasi Eestisse toob? Oleks vaja õhk-vesi projekti jaoks ühte NOCRIA komplekti odavalt.
Või on kellelgi soodsalt head u 6kw inverter pumpa pakkuda?
Postitatud: 29 Jaan 2008, 17:15
Postitas Tupsik
Ma ei tea, mis on Sinu jaoks soodne.
Aga üle jäi üks uus Panasonic inverter välisosa (üks tilluke mõlk ülemise kaane servas keskel (1kr suurune max) ja sinna juurde komplektne siseosa elektroonika koos mootorite ja anduritega.
Mudel on CU-E7GKD
Pulti ei ole, kuid üks Panasonic pult lubati mulle juurde anda (saan mingi paari nädala jooksul siis ka puldi )
Komplekti hinnasoov oleks minu poolt 3900.-
Kütmise jaoks ilmselt jääb lahjaks , maksimum 2,8kw , aga mingi sooja vee boileri projekti jaoks peaks olema piisav.
Huvi korral privaatsõnum. Ära annan esimesele minu hinnaga ostusoovi avaldanule.
Pakkuda veel ka uusi LG 7kw on-off ja samsungi 3,5 kw on-off välisosasid.
Muide, kuidas plaanid ainult Nocria välisosa juhtima panna ? Siiamaani on nendele projektidele ka siseosa vaja läinud.
Kui süsteemis on ka akupaak, saab vabalt ka on-off asjadega kütteks vett teha.
Isegi tänapäevased saksamaal toodetud õhk-vesi soojaveeboilerid on kõik on -off tüüpi. Pole näinud ühtegi inverterit.
Postitatud: 29 Jaan 2008, 18:58
Mudel on CU-E7GKD
Panen sulle PSi oma mõtte.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 15:54
120h (5 päeva) el kulu 68kW Kuu el kulu liigub umbes 410kW graafikus. Nende 5 päeva jooksul pole millegi muuga kütnud.
tempe ei oska öelda, kuna kass ajas ilmajaama maha ning see oli vahepeal ilma toiteta. Kuid kõik need päevad olnud sarnased.
144h (6päeva) 82,4kW elektrit.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 17:25
Postitas Allan
Ausalt öeldes raske uskuda... 560W/h, oletades, et COP on 3.0, siis seade väljastaks tunnis 1680W soojust. See siis 105m2 kohta? 1680W/105m2 = 16W/m2 peale. Kusagil peab olema mingi puuduv info.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 18:44
Allan kirjutas:Ausalt öeldes raske uskuda... 560W/h, oletades, et COP on 3.0, siis seade väljastaks tunnis 1680W soojust. See siis 105m2 kohta? 1680W/105m2 = 16W/m2 peale. Kusagil peab olema mingi puuduv info.
täpsustad mida on sul raske uskuda? Tegu realsete numbritega mõõtjalt.
Aga arvutame nii
105m2 maja küttevajadus võiks olla ideaalis u 100kwh/1m2 aastas ehk siis 105X100=10500kwh aastas, minu realne kulu tuleb suurem, kuna maja võiks olla paremini soojustatud. Võtame praeguse kulu läbi aasta keskmiseks ning saame:
410kw kuus ehk 410X12=4920kw elektrit aastas selle korrutame keskmise COPiga ehk 2,5ga on 4920X2,50=12300kwh soojusenergiat aastas, ehk 1m2 117kwh aastas.
Nüüd vaatame, mida sina arvutasid:
võtsid 0,56kw tunni aja kuluks ehk siis 0,56kwX24h=13,44kw elektrit ööpäevas ehk siis COP2,5 tuleb 33,6kwh soojusenergiat.
Kuus tuleb siis 33,6X30=1008kwh soojusenergiat kuus ehk siis 12X1008=12096kwh soojusenergiat aastas, elektris siis 4838kwh aastas.
Kõik ju klapib?
Postitatud: 30 Jaan 2008, 22:25
Postitas Imelik
Tiba kahtlane see on . Kui võtta aluseks sinu andmed tuleks 180rm maja aastaseks soojavajaduseks 21Mw,välja on pakutud et see oleks kuskil 28 Mw.
Muidugi võin ka eksida sest seal oli juttu soojustarbest (kas arvutatakse sisse ka tarbevesi
ei olnud öeldud) kuid vahe ikkagi liiga suur.
Saaks ka põhimõtteliselt katsetada, samade ilmastikutingimustega peaks siis ju 1,6 kW
küttekeha suutma hoida su maja temperatuuri (kui langeb siis on vajadus suurem kui tõuseb väiksem)
Postitatud: 01 Veebr 2008, 12:39
Postitas korsten
Üleval pool mehed rääkisid Fujitsu Nocriast, millega on vägagi võimalik 105m2 ära kütta ja see on võimalik nii, et kui SP on all korrusel, siis üleval korrusel on temp kõikumine ~2 kraadi! Ja pind pole mitte 105m2 vaid 140m2!!!
Siin tuleb muidugi juba mängu see, et -20 kraadi juures see tõesti pole võimalik enam, kuid kuni -10-ni toimib nii, sealt edasi on vaja ka II korruse 9-ne Fujitsu järgi panna!
Postitatud: 01 Veebr 2008, 13:17
Nocria el kulu 7 päeva, 105m2 - 96,8kW muud kütet pole järgi olnud.
Postitatud: 08 Veebr 2008, 10:06
Postitas indrek
Tupsik kirjutas:
Siin Teile õhk-vesi inverter:
http://www.varpo.ee/File/kyttesysteemid ... hiller.pdf
Postitatud: 08 Veebr 2008, 10:21
kuidas need hiinakad ka Eesti kliimas toimivad? On kellelgi kogemusi? Palju neid Eestis käibel on?
Postitatud: 08 Veebr 2008, 12:11
Postitas varpo.ee
Esimene sai sept. 2006(Kiilis) üles pandud, kokku on neid pandud juba ca 30 tk. Riketest nii palju, et ühte masinasse kolis põldhiir elama( hävitades automaatika juhtnmestiku), ühte masinasse lõi ülepinge (hävines toiteplokk ja kompressor).
