automaat õhutus
Postitatud: 16 Jaan 2008, 18:08
Postitas randolfe
tere.
asi selles,et katlamajas paigaldatud automaat õhutus.kõik ok aga vahest ajab kohe täiega vett välja.lausa jookseb.milles asi ja mida ette võtta.SEALT PEAKS JU AINULT ÕHKU TULEMA.SEDA EI ANNA JU SULGEDA KA.
Re: automaat õhutus
Postitatud: 16 Jaan 2008, 20:08
Postitas Pedaal
kui õhuti all pole ventiili/kraani siis on loll paigaldaja olnud
seda ikka juhtub et neid on vaja vahetada seega kraan sulgemiseks vahetuse eesmärgil on vägagi vajalik
õhutil ja õhutil on vahe - lisaks hinnale, ehk tundlikus erinevatele vedelikele ja nendes leiduvatele lisanditele
õhutid jäävad kinni kui vees on peale vee ka midagi muud, nt. liiv või muu tahke osake.
Re: automaat õhutus
Postitatud: 16 Jaan 2008, 22:07
Soovitaksin enne seda kui ohku hakkad valja laskma,vaadata soojussolmes elevaatorit.Pealevoolu ja tagasivoolu vahel peab olema ventiil,normaal seis on tal et ta oleks suletud.
Re: automaat õhutus
Postitatud: 16 Jaan 2008, 23:02
Postitas dumbuser
Sinna õhueraldaja vahele piisab täiesti ühest liivaterast või tükikesest keermteibist/takust, jne, et sealt tasakesi vett siriseks. Ajapikku peaks see jama mudakogujasse kinni jääma. Sestap on see kraanide paigaldamise soovitus täitsa õige. Mul õnnestus süsteem sedasi kokku panna, et nende õhueraldajate juures eraldi kraani ei ole, küll aga on nende lähedal. Veekadu on umbes 50 ml kui ma selle õhueraldaja maha krutin ja enne seda kraanid kinni panen. Kraani ma ei kavatsegi sinna panna, odavam oli osta manuaalsed õhueraldajad, et juhul kui see automaagiline peaks katki minema siis krutin selle manuaalse sinna asemele, kuniks eelmine on kas korda tehtud või vahetatud. Aga ilmsel on mõistlik sinna ikkagi eraldi kraanid paigutada. Ja need automaagilised mis minu kätte on sattunud, neid ikkagi saab sulgeda. Kui see nublu sinna otsa täiesti kinni keerata siis ei tule sealt midagi.
