50'ne toru wc jaoks - kas piisav?
Plaanis kortermajas vannituba ümber paigutada nii, et tulevikus hakkaks wc ja vanni äravool minema köögi püstikusse mis on hakkaks olema praeguse 100'se toru asemel 50'ne toru.
On kellegil kogemusi kas antud lahendusel on suuri probleeme.
Kas wc äravoolu jaoks jääb 50'ne toru liig peeneks?
Raido
Raido
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: 50'ne toru wc jaoks - kas piisav?
Postitus Postitas xxNIMETUxx »
50ne jääb kindlasti liiga väikeseks kui sa just purustit vahele ei mõtle panna
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Postitus Postitas Külaline »
See on nali voi,mitte mingil juhul/Kui raha on palju jakusagile pole panna void ka teha,et tulevikus naabrite remont kinni maksta/
Kui su kass hakkab seal si..l käima, siis on piisav.rayds kirjutas: Kas wc äravoolu jaoks jääb 50'ne toru liig peeneks?
Raido
Aga mul on kanalkaks 32-ne PEM toru 40jm, paigaldusjuhendi järgi lubatud ka 25-ne.
(Märksõna SOLOLIFT)
(Märksõna SOLOLIFT)
usr1@hot.ee
Postitus Postitas usr1@hot.ee »
50-ne toru , siis peab olema see kangem häda , nii vedel naq vesi
vaevalt seda juhtub! Soovitus : WC äravool "110"
virgor
- On tänatud: 8 korda
Külaline tee oma 32PEM-i kanalist pilt ja pane nalja rubriiki.Las teised ka näevad,et ei ole mõtet kulutada 100-se toru peale
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
kivipallur
- Regulaarpostitaja
Postitus Postitas kivipallur »
Imelik, et ta 25 ei panud kui lubatud oli?virgor kirjutas:Külaline tee oma 32PEM-i kanalist pilt ja pane nalja rubriiki.Las teised ka näevad,et ei ole mõtet kulutada 100-se toru peale
Külaline kirjutas:(Märksõna SOLOLIFT)
Need, kes teavad mida märksõna Sololift tähendab, ei tule ilmselt selle pealegi, et 100-st toru kasutada. Mõte siis selles, et Sololifti tuleb sisse 110mm toru, mööda seda tulev kraam hakitakse ära ning pumbatakse mööda peenemat toru koos vedelikuga üles. Kasutatakse tavaliselt keldrites või muudes kohtades, kus isevoolne kanalisatsioon asub kõrgemal.virgor kirjutas:Külaline tee oma 32PEM-i kanalist pilt ja pane nalja rubriiki.Las teised ka näevad,et ei ole mõtet kulutada 100-se toru peale
virgor
Aitähh.Sain targemaks.Ega ma paha pärast nii ei öelnud.Minu arust on siin foorumis veel lollimaid küsijaid ette tulnud.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
