soojustamine
külaline11111
soojustamine
Lugemata postitus Postitas külaline11111 »
vaja maja soojustada seestpoolt kas ja kuidas seda tasub üldse teha,palkmaja väljas kivi ja krohv :beg:
tiit001
Re: soojuatamine
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
siis lihtsam ja õigem ju väljast soojustada vist.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
inz-
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas inz- »
külaline11111 kirjutas:vaja maja soojustada seestpoolt kas ja kuidas seda tasub üldse teha,palkmaja väljas kivi ja krohv :beg:
Kui teema juba fassaadide arutelus on mitt soojustamise alla siis minuarust oleks ka kõige õigem soojustada maja väljaspoolt :lol: :wink:
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Re: soojustamine
Õige on soojustada väljast poolt, aga kui sees pool asetseva palkseina ja väljas pool asetseva kivivoodri vahel on õhuvahe (tuulutus), siis ilma kivivoodrit eemaldamata ei tarvitse väljast lisasoojustamine erilist efekti anda.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: soojustamine
Väljas ju pole sul soojustust,seal palgi ja kivi vahel kindlasti õhuvahe.Palkmaja võid vabalt seest soojustada
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
jeff01
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
virgor kirjutas:Väljas ju pole sul soojustust,seal palgi ja kivi vahel kindlasti õhuvahe.Palkmaja võid vabalt seest soojustada
Palun anna vähe nõu, mis materjale kasutades se toimuma peaks ?
Lugu selline, et palkmajal on väljaspol 25ne peno mingil põhjusel (Ilma vahuta vastu palki) ja sea peal on uus voodrilaud. aga nüüd on ees vannitoa remont ja tahaks seinad plagini puhtaks võtta aga kuidas peaksin edasi käituma?
Ise näen seda asja nii, et kui seest villaga üle lüüa siis tuleb külmumispiir sissepoole ja palk hakkab nö läbi külmuma :? Kas se mitte halb ei ole? Hakkab paukuma talvel....
On tänatud: 334 korda
Re: soojustamine
Palk ei karda läbikülmumist vaid niiskust, mis külmaga temas kondenseerub. Ja niiske palk mädaneb hästi. Esiteks oleks väljapoole soojustaja võinud kasutada villa, mis oleks palgile palju parem olnud, kuna vill tuulutab paremini. Vahtplast ikka kivikonstruktsiooni materjal.
Seestpoolt ei soojustagi, paned kohe viimistluskihi palgi juurde (kips või puitlaudis või mis iganes. Küll aga paigalda vinge aurutõke sissepoole palgile, eriti just vahtplasti pärast välisseinas. Sel juhul jääb palk sooja ja loodetavasti oluliselt vähem niiskust kui seni on.
Re: soojustamine
Tere. Villa nn "tuulutamisel" pole mingit mõtet, tuulutamiseks on välja mõeldud ventilastioonisüsteemid. Vahtplasti seostamine ainult kivikonstruktsioonidega on ebapädev arvamus. Aurutõkke vajadus palgist sisse kui väljas on vahtplast pole vajadust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
jeff01
Re: soojustamine
Seda 25mm vahtplasti võib pidada olematuks kuna se on tükikestest ja vahed tihendamata ja õleval äärtes ilmselt ka linnud kallal käinud, palk kohati paistaks kui voodrit peal poleks. Peaks siis karkassiga ta rihti ajama, kips, hüdro,plaat ? ja aurutõkkena toimiks hüdro? Soojemaks seinu ilmselt ei saa.
