Aeroc`i armeerimine.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kysimus eelkõige Aeroc`i spetsidele.
Kas eelistada vana ja ära proovitud 8mm raudvardaga või siis uue lahendusena Murforiga armeerimist?
Raudvardaga armeerimisel on suurem plokiliimi kulu ja soonte freesimise vaev.
Murfori paned rõõmsalt plokiliimi sisse ploki peale. Töö kiirem ja puhtam.
Eeltoodud põhjustel võiks arvata, et hinnavahe on mnimaalne.
Palju tänu.
Kylaline kylast
Re: Aeroc`i armeerimine.
Lugemata postitus Postitas wake »
Ise ju vastasid oma küsimusele. Mõlemat ju lubatud kasutada. Vali endale sobivam.Kylaline kylast kirjutas:Raudvardaga armeerimisel on suurem plokiliimi kulu ja soonte freesimise vaev.
Eeltoodud põhjustel võiks arvata, et hinnavahe on minimaalne.
Kylaline kylast
Kaks 8mm varrast tunduvad esmapilgul omajagu tugevam olema...
Lugemata postitus Postitas eml »
Kui see on sinna ette nähtud, siis ei tasu vast tugevuse pärast muretseda. Ega need vardad ju maja püsti hoia. Tehke alla korralik vunament ja pole vaja põdeda, kumb armeering tunub tugevam.Kylaline kylast kirjutas:Kuidas on murfori puhul lood tugevusega ?
Kylaline kylast
Aeroc`i mehed arvasid, et vardaga armeerides on oht mikropragude tekkele, kuna soones olev plokiliim kuivades "mängib". See oht on eriti hapra ecoterm 375 puhul.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Kylaline kylast
Arvan, et murforiga armeerides on ka tööraha tiba väiksem.
Kasutegur on nagu armatuuril ikka olema peab. See on siis materjali mistahes suunas nihkumise vältimine.
Kylaline kylast
Nii, et murfori kasuks otsustajad peaksid ka nurgaelemntidega arvestama ja neid kasutama.
Hind on ca 18 kr tk.
Lugemata postitus Postitas tuisk »
selle plokipiimi maksumuse kohta - üks vana, kes endale maja ehitas ütles kah: "ah, see silikaattellis ei maksa mitte midagi, kuid ainus viga on see, et neid kulub krdi palju".eml kirjutas:Ise plaanin kevadel ehitusega alustada ja plaanin teha tavalise armatuuriga, eks sooni natuke tülikas teha aga saab hakkama. Põhimõtteliselt saaks ka freesi laenata mingi 160 eeki päev aga pole vist mõtet. Plokiliim on ehituse maksumusega nii odav asi, et sellel pole mingit vahet. Murfor ju kallim ka ja sinna läheb 2 kihti liimi. Mulle kuidagi meeldib lihtsalt see 8 mm armatuur rohkem.
samamoodi on plokiliimiga. kui ikka paar alust ära oled kohale vedanud, siis hakkad raha küll lugema. Olen ise aeroci murforit kasutanud, õigemini juhendanud töid. Tegemist on väga hea asjaga. Kogenud ladujad olid kah väga rahul.
Tegime ka väikese proovitüki, kus kasutasime murforit armatuurina. enne andis ikka ecoterm plokk järgi kui armatuur. Samas on see katse selline "ise kodus põlve otsas tegin" ja mingeid kindlaid järeldusi teha ei saa.
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Plaanis on soonefrees soetada selle töö jaoks.
Tänud vastajale!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Lisa. Ei ole oma leiutist patendeerinud ja las olla oma tarbeks vabakasutuses, kui keegi aga sellega ränka pappi hakkab kokku kühveldama, tulen saamale, viitan sellele postitusele (irw)
- aeroci frees.jpg (40.24 KiB) Vaadatud 6879 korda
- aeroci frees lisaga.jpg (40.98 KiB) Vaadatud 6879 korda
ülafrees
Lugemata postitus Postitas ülafrees »
Lugemata postitus Postitas mallone »
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kuule professor,mis mõõt see .20sm. on? sadomaso vms?mallone kirjutas:Kuna vaheseinte teema on kinni,siis herra Rokikasele-plokkide mõõtmeid rehkendatakse projektipõhiselt mooduli järgi e.20sm.Minupoolne lähenemine on professionaalne.
- rokikas
On või?mallone kirjutas:Minupoolne lähenemine on professionaalne.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Iseehitajal, kui ei ole kiiret, siis asi see sooni freesida?
Imepeen murfor ei jäta küll seda muljet, mis 8mm armatuurraud....
