Bituumen katuse paigaldus
Postitatud: 22 Jaan 2008, 20:12
Postitas :))
Tere. Kass keegi tark saab head nõu anda..... tegemist on vana garaazi katusega,kus 15+20 aastat tagasi oli tõrvapapp pandud ja pigiga valatud.Oleks tarvis korda teha.Ilmselt pean kasutama rullkatte materiali, aga ehnoloogiaga on raskusi.Kuidas seda kõige õigem teha ?
Tänan.
Re: Bituumen katuse paigaldus
Postitatud: 24 Jaan 2008, 13:48
Postitas georg
tere, nu tekib kysimus ,et mitm kihilisega tegu on ja mis kõige alumise kihi all on, kas on pandud paljale betoonile?
parandamise viis: kui tahad rulli sinna maha panna siis vast kõige õigem põletada põletiga rull maha, aga kuda on soojustusega, oleks vaja?
Postitatud: 24 Jaan 2008, 20:03
Postitas :))
Kõige alumise kihi all on betoon, tahaks lihtsalt veepidavust saada.Soojustust ei ole vaja.....
Postitatud: 24 Jaan 2008, 22:10
Postitas virgor
Ära mängi TULEGA.Nii mõnigi maja maha põlenud.Võta kindlasti mõni asjalik firma kus kehtivad ka ohutusnõuded.
Postitatud: 25 Jaan 2008, 13:36
Postitas :))
Mis selline too maksma võiks ?
Ja kas ta kannatab praeguse talvega teha ?
Naiteks kui väljas + kraadid ja ei ole lund katusel.
Kas pind peab täiesti kuiv olema ?
Kas vana kiht peaks maha koorima, või saab ka otse vanale katte peale panna?
Ootan asjaliku vastust.....
Postitatud: 25 Jaan 2008, 17:46
Postitas H&M
:)) kirjutas:Mis selline too maksma võiks ?
Sellise ilmaga saab teha , kuid katus peab olema kuiv, et hiljem ei tekiks aurukotte materjali alla!
Kergem, kuid kallim on panna 30mm tuulutussoontega vill, 1-2 kihti materjali ja tuuluti peale ,mis tõmbab niiskuse välja !(siis on ka õieti tehtud )
lamekatus@gmail.com
Postitatud: 25 Jaan 2008, 22:03
Postitas :))
Tänud asjaliku vastuse eest........
