				põranda õlitamine
				Postitatud: 22 Jaan 2008, 22:13
				Postitas külamees
kas keegi oskab nõu anda põranda õlitamise kohta.Mitu korda peaks õlitama ,kui pikalt kuivada laskma.Kas osadel õlidel on vaha juba lisatud?Mis masinaga oleks kõige parem poleerida?Kõige parem oleks lugeda teiste kogemusi.
Ette tänades.
				Re: põranda õlitamine
				Postitatud: 23 Jaan 2008, 10:54
				Postitas trumm
				kui tahad teiste kogemusi lugeda, loe vanemaid teemasid ja kasuta otsingut - seda teemat on siin päris palju lahatud. lisaks vaata ka ehitusabi vastavat teemat.
				Postitatud: 24 Jaan 2008, 15:37
				Postitas KopKop
				Soovitavalt kaks korda. Mina soovitaksin kasutamiseks Osmo õlisid. Kui kasutad toon-õli lase seda teha kellelgi teadjamal, et pärast vältida ebaühtlast põrandat. Poleerimisesk rendis saadaval masin nimega Viking + valge "karukeel-vilt". Lisaks kiht vaha ei tee ka paha
Marko
				Postitatud: 26 Sept 2012, 02:06
				Postitas pro
				külamees kirjutas:Tere,
Ette tänades.
Kõik sõltub õlist, mida kasutad. Oluline on mitte jätta liigset õlikihti maha. Täiendavalt küsi Põrandameistritelt:
http://303599.edicypages.com/porandate-olitamine
				Postitatud: 03 Nov 2012, 08:47
				Postitas snoop
				Mul juhtus nii, et liigset õli ei tõmmanud ära ja nüüd ei teagi kuidas seda ära saada? Äkki keegi oskaks nõu anda või on põrand peetis ja peab otsast alustama?
				Postitatud: 05 Nov 2012, 12:45
				Postitas t11t
				snoop kirjutas:Mul juhtus nii, et liigset õli ei tõmmanud ära ja nüüd ei teagi kuidas seda ära saada? Äkki keegi oskaks nõu anda või on põrand peetis ja peab otsast alustama?
Liigne õli tuleks kätte saada. Variante palju, kahjuks kõik suht kulukad ja töömahukad. Suur ketaslihvija + punane vilt, ilmselt mitu. Hullemal juhul juba võrgud. Lihvida tuleks seni, kuni enam ei "kleebi". Kui tegemist toonitud õliga, siis tuleb ilmselt pind uuesti õlivabaks lihvida, enne kui uue õli uuesti peale saab. Tüütu lugu ühesõnaga. Tunnen kaasa.
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
				Postitatud: 06 Nov 2012, 11:21
				Postitas Aht
				To snoop.
Tervist.  Mul oli täpselt sama mure paar kuud tagasi, kuid selline mees nagu Raul tel 566 899 00 tuli ja tegi korda põranda. Jäin tööga väga rahule.
