				õhkkütte kamin
				Postitatud: 25 Jaan 2008, 10:21
				Postitas donna
				Asjatundjad andke nõu:)) Kumb on parem-kas ühendada kamin korstnaga (met.moodul)  otse (kamin täpselt korstna all) või põlvega.  Ja siis veel selline mõte, et kui laon kamina taha veidi tellistest seina soojuse salvestamiseks, siis millised telliseid peaksin kasutama?
Tänud:)
				Re: õhkkütte kamin
				Postitatud: 25 Jaan 2008, 11:01
				mida tähendab otse korstna all?
korstna all peaks olema vundament
				Re: õhkkütte kamin
				Postitatud: 25 Jaan 2008, 11:15
				Postitas moodul
				Külaline kirjutas:mida tähendab otse korstna all?
Mütsi all peaks olema mõistus
				Re: õhkkütte kamin
				Postitatud: 25 Jaan 2008, 13:49
				ja,ja mingi loogika muidugi kommil on
ja nii need vastused küsijale kokku kogunevadki
				Re: õhkkütte kamin
				Postitatud: 25 Jaan 2008, 21:58
				Postitas virgor
				Parem ikka mida otsem läheb.Kamina taha pane punasest tellisest terve sein.Vahest käib siin ikka igasuguseid.Mõtlen neid teisi  kummalisi,
 mitte donnat.
